Matthias325ix Geschrieben: 17. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Hallo! Wie unterscheiden sich die Fahrwerksteile des IX vom normalen E30?Hintere Stossdämpfer sind ja gleich oder?Die vorden sind anders, sollten deutlich kürzer sein! Aber wie schauts bei den Federn aus? Kann ich Federn aus nem normalen6 Zylinder E30 auch im IX verbauen? Danke schonmal! MFG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias325ix Geschrieben: 24. Oktober 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2007 weiß denn das keiner hier?Die einzigen Sportfedern für den IX die nicht allzu zief sind habe ich von der Marke "Lowtec" gefunden!Die 30mm Eibach Federn sind laut Gutachten nicht für 4WD Fahrzeuge geeignet... warum auch immer! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-325042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 27. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2007 die federn sind gleich,solange sie von nem andern m20 sind kannst die ohne probleme verwenden.weiß das auch nur deshalb,weil wie ich mein fahrwerk für den ix gekauft habe im gutachten auch der normnale e30 genannt wurde.meine federn sind von kaw Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-325904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2007 Nein sind sie nicht, auf der HA die Federn sind nur gleich 325i Touring oder td da diese zum teil etwas höhere Achslasten haben. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-325915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 28. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 warum steht dann in meinem kaw gutachten das die federn für alle e30 6 zylinder sind?? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-325988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Du kannst nicht von einem Hersteller auf alle münzen meist ist es so das man den Vermerk hat ausser IXund wenn es bei allen herstellern gleich wäre warum haben IX federn dann im original wieder eine andere Teilenummer als die von der Limo oder Cabrio ? Warum gibt es dann 4Zyl-/ 6Zyl.-Fahrwerke ?Und warum gibt es dann Fahrwerke für Touring / Cabrio / Limo ? Wegen der unterschiedlichen Achslasten, schau einfach mal in die Bedienungsanleitung. Meine Meinung:Ein Fahrwerk für alle , kann nicht so gut sein wie eins für einen speziellen, da das für alle viel mehr Kompromisse eingehen muß. Das heißt nicht das es in der Limo mist ist kann aber im Touring mist sein MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 28. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 naja aber ein hersteller wie kaw wird ja wohl keinen mist verkaufen,wie hersteller die einem unbekannt sind oder net?wobei no name nicht heißt das es schrott ist,da meistens selbst da namenhafte hersteller dahinter stecken.für den normalen endverbraucher wird der unterschied auch nicht so spürbar sein..welche achslast hat na der 325i vorne??? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Das geht von 820kg bis 895Kg und die HA geht von 905Kg bis 1030Kg beim 325i MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 28. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 beim ix ist die va mit 895kg und die ha mit 955kg eingetragen,also sollte es keine probs geben mit den normelen federn aus dem "normalen" e30 geben.also spricht gewichtstechnisch nichts dagegen die federn eines 325i in einem ix zu verwenden.ist ja auch so das in manchen gutachten der ix überhaupt nicht erwähnt wird und es trotzdem verwendet werden darf/kann,siehe euro II. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Nein, was ist wenn Du nun ein Fahrwerk hast das für eine normale 325i Limo ausgelegt ist mit einer VA-last von 820 Kg , dann willst Du die 820Kg Federn in den IX bauen der eine VA-last von 895 Kg hat ???? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Oktober 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Um das mal etwas zu verdeutlichen hier handelt es sich nur um 325i Limo und 325ix Limo 325i Manuell geschaltet 1131030Automatik 1131330mit Klima 1131333 M-Tech M 1130046A 1130049Mit Klima 1130054 beim 325ix M 1129880A 1125341mK 1127503 das ganze mit M-Technik M 1133542A 1133543m.K. 1133544 Wie Du siehst werden bei den beiden Fahrzeugen 325i und ix schon alleine 12 verschiedene Federn an der VA verbaut und das kann man nicht optimal durch eine Feder ersetzen. Ich schwöre auf G&M Federn, G&M haben Federn die laut Gutachten für Limo und Cabrio sind.Ich habe diese Federn in unserem Cabrio verbaut mit Koni-gelb und das Resultat war das wir nach 3m fahrt einen rausgezogenen Kotflügel hatten (mit Serienbereifung) Nun ist ein G&M-Cabriofahrwerk drin( das Cabrio ist schwerer als die Limo) dazu mit noch weniger Tieferlegung un nun ist es optimal(meiner Meinung nach) http://home.arcor.de/spiggy/IM002680.JPG Vorne im Radlauf sieht man die Delle nochMfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-326029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. November 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2007 Das ist die Crux mit den ganzen Zubehörfedern.Da gibt es genau eine Federkennrate für alle Modelle.BMW unterscheidet da wesentlich diffiziler und bei neueren Autos sogar noch nach Art und Menge der Ausstattung. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-327900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 10. November 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2007 naja des ist ne erfahrung die du gemacht hast.aber schon mal daran gedacht das bmw je nach ausstattung andere federn verbaut und deshalb soviele nummern gibt??und gewichtstechnisch nehmen die sich gar nichts!hast du schon jemals bei nem sportfahrwerk hersteller angeben müssen was du an ausstattung hast??die dürfen das dann wohl außer acht lassen?? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-329048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. November 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2007 ???? Deshalb hab ich das ja geschrieben, dass es bei BMW für ein Modell (z.B. 330i) X verschiedene Federn mit unterschiedlichen Federraten gibt, die das unterschiedliche Fahrzeuggewicht je nach Ausstattung ausgleichen.Wenn man nen 330i mit der SA "Fußmatten" neben einen stellt wo der Käufer die SA-Liste einmal rauf und runter angekreuzt hat, dann steht das Auto genau so da, mit der selben Bodenfreiheit, obwohl es mal eben fast 100kg mehr wiegt. Bei den Federn aus dem Zubehör gibts eine Feder die dann evtl. sogar für 325i und 330i gedacht ist und da gibts dann schon Unterschiede. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-329712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 17. November 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 hi georg des meinte ich doch.bloß das sich der ix nix nimmt zum normalen 25er,was des gewichtstechnische betrifft.hab ja selber nen 25er und nen ix und in den scheinen stehen die die gleichen daten drin.wenn man die passenden federn für sein fahrzeug möchte und die org sein sollen dann muß man die eben bei bmw kaufen oder bist du da anderer meinung?die frage war aber ob die normalen federn in den ix passen und da muß man dann sagen:jadie nächste frage stellt sich dann ob ottonormalverbraucher den unterschied dermaßen merkt das man ihn davon unbedingt abraten muß oder nicht? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-330766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. November 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Die Federn vom 325i 2/4T werden noch beim 324d/td 4T verwendetBeim Touring ist es genauso. Der ix hat definitiv ne andere Feder. Was sollen denn im Fahrzeugschein da für Daten drinn stehen?Die Achslast?Die ist möglicherweise gleich weil da der max-Wert steht, aber die wird auch beim 316i nicht wesentlich abweichen. Das Fahrzeuggewicht und die Verteilung sind sicher anders. Ob das Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat und welche kann ich nicht sagen, aber ich rate niemandem, Teile eines anderen Modells zu verbauen die nicht dazugehören.Wenn es irgendwann in ner extremen Situation - in die jeder kommen kann - ne Auswirkung hat, was dann? Bremsen, Fahrwerk, Reifen sind so Dinge wo mir zu haarig sind um da was zu basteln. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27747-federn-aus-dem-normalen-e30-in-den-ix/#findComment-331136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
