Originallautsprecher Cabrio hinten Soundsystem
Tom65
Hy,
kann mir einer sagen, welche Lautsprecher im Cabrio mit Soundsystem hinten verbaut waren?
Laut online ETK sind es diese,
Lautsprecher
4 OHM 15/20W
2von 1989/09
0,46528,40 €65 13 1 370 834
jedoch wären demnach im Fußraum vorne diese verbaut
Lautsprecher
4 OHM/25/40W
2von 1989/09
0,69845,20 €65 13 1 386 546
Kann es wirklich sein, dass hinten schwächere und einfachere Lautsprecher als vorn verbaut waren??
Und wenn ja, passen auch die 40 w Teile hinten ?
Und hätte ev. einer die originalen noch rumfliegen und will sie für kleines Geld loswerden?? :-p
Tom :e30:
Ja, war so, weil
1. die LS vom Soundsystem einen größeren Magneten haben, der hinten nicht passt
2. die LS vorne auf den Mitteltieftonbereich abgestimmt sind da vorne HT verbaut wurden und hinten beim Cabrio nicht.
3. sind die hinteren LS schlicht und einfach die normalen Lautsprecher wie ohne Soundsystem, Prädikat "Brüllwürfel"
Und von mir der rat: Bevor Du die reinmachst kauf Dir ein paar flache neue.
Georg
Hi Georg,
eigentlich hatte ich vor die neokick 130 (aus dem Neoset 130) von Monacor einzubauen. Die liegen auch schon zu hause, sind aber leider nicht plug and play.
Nicht dass es technisch schwer wäre die reinzubasteln, aber ich will nun mal keine neuen/zusätzlichen Löcher in die Seitenteile bohren.
Und den seltsamen Lochkreis von BMW / Nokia habe ich nirgendwo gefunden.
Grade deshalb wollte ich wenn wenigstens die 40 Watt Teile einbauen, da die 25 Watt schon von der Auslegung her zwangsweise, wie Du so schön sagtest "Brüllwürfel" sind.
Gruß Tom
AFAIK passen die aber auch vom Magnet her nicht verdeckt rein.
Georg
