Tom65 Geschrieben: 16. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Hy, kann mir einer sagen, welche Lautsprecher im Cabrio mit Soundsystem hinten verbaut waren? Laut online ETK sind es diese, Lautsprecher 4 OHM 15/20W 2von 1989/09 0,46528,40 €65 13 1 370 834jedoch wären demnach im Fußraum vorne diese verbaut Lautsprecher 4 OHM/25/40W 2von 1989/09 0,69845,20 €65 13 1 386 546 Kann es wirklich sein, dass hinten schwächere und einfachere Lautsprecher als vorn verbaut waren??Und wenn ja, passen auch die 40 w Teile hinten ? Und hätte ev. einer die originalen noch rumfliegen und will sie für kleines Geld loswerden?? Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Ja, war so, weil 1. die LS vom Soundsystem einen größeren Magneten haben, der hinten nicht passt2. die LS vorne auf den Mitteltieftonbereich abgestimmt sind da vorne HT verbaut wurden und hinten beim Cabrio nicht.3. sind die hinteren LS schlicht und einfach die normalen Lautsprecher wie ohne Soundsystem, Prädikat "Brüllwürfel" Und von mir der rat: Bevor Du die reinmachst kauf Dir ein paar flache neue. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/#findComment-323267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 16. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2007 Hi Georg, eigentlich hatte ich vor die neokick 130 (aus dem Neoset 130) von Monacor einzubauen. Die liegen auch schon zu hause, sind aber leider nicht plug and play. Nicht dass es technisch schwer wäre die reinzubasteln, aber ich will nun mal keine neuen/zusätzlichen Löcher in die Seitenteile bohren. Und den seltsamen Lochkreis von BMW / Nokia habe ich nirgendwo gefunden. Grade deshalb wollte ich wenn wenigstens die 40 Watt Teile einbauen, da die 25 Watt schon von der Auslegung her zwangsweise, wie Du so schön sagtest "Brüllwürfel" sind. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/#findComment-323291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 AFAIK passen die aber auch vom Magnet her nicht verdeckt rein.Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/#findComment-323510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 17. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Hi Georg, klingt ja nicht berauschend. @ allAlso wenn jemand mir die orinalen 25 Watt teile mir für klenes Geld überläßt, her damit. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/#findComment-323556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 17. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2007 Also, ich habe die Dinger hier noch rumfliegen. Ich kann mal nachsehen. Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27722-originallautsprecher-cabrio-hinten-soundsystem/#findComment-323574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
