Meko Geschrieben: 12. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 Hallo,Möchte in meinem schönen E30 ein 318Ti vom E36 einbauen, Und dafür benötige ich viel detallierte Infos wie z.B. Passt der Motor, Getriebe, Kadanwelle, Federbeine, Hinterachse+Diffi, die Komplette Auspuffanlage und das Steuergerät rein?Und passen die Stßstämpfer+Federn vom E30 in den Federbeinen u. Hinterachse? Ich bedanke mich schon mal vorrausMfG Meko Angaben von mein AutoBMW E30 316i Limo, Bj 1988, Delphinmetallig, 40/00 Fahrwerk, Angeleyes, Klarglasblinker:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 http://www.e30.de -alle in Frage kommenden Rubriken lesen und dann nochmal gezielt nachfragen bei Unklarheiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/#findComment-322518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 was issen das für nen motor? M44? platzmässig passt das aber die elektrische anschaltung soll wohl nicht ohne sein. ohne profi wohl schwer zu realisiern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/#findComment-322521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 12. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 318ti ist nen compact... entweder m42 (bis ca bj 5/95 1,8l hubraum) oder m44 (danach... 1,9l; beider 140 ps) also es passt einiges, aber auch ne menge ned... ich kann genauere angaben beim m44 machen --> aber verrat mir erstmal, obs der überhaupt ist *G* getriebe, kardan und diff kannste übernehmen.... wenn du willst, oder du nimmst das e36 getriebe; dann müsste die kardan passen, aber das diff ned.m44 hat auch noch die ews2 --> du solltest das alles KOMPLETT vom spender habenetc für nen m44 hätte ich auch noch nen kopf mit 65 tkm, wenn interesse besteht *G* wenn nen m42 ist --> spar dir dir arbeit mit großartigem umbaun und nimm einem ausm e30. ist wesentlich stressfreier gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/#findComment-322559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meko Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Hi,ich bedanke mich für die Info`s. An cabbiman: Ich wollte mir den m44 Motor holen.Aber wenn es so stressig und kostspielig wird wegen der Elektrik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/#findComment-322606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meko Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 sorry bin auf antworten gekommen gekommenIch wollte mir den m44 Motor holen.Aber wenn es so stressig und kostspielig wird wegen der Elektrik. Na dann werde ich vielleicht doch denn E30 325e Motor einbauen .(denn ich zuhause zu liegen habe) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27634-umbau/#findComment-322608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
