Andy324td Geschrieben: 8. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Hallo! Seit kurzem ist mein ATA/"kleiner Bordcomputer" (zu) dunkel. Tagsüber kann man schwer etwas erkennen, nachts natürlich gar nichts. Kenne mich damit nicht aus, daher meine Frage: kennt dieses Problemchen jemand? Ist das Ding für gewöhnlich permanent beleuchtet und wird mit dem Einschalten der Scheinwerfer automatisch heller (bei mir derzeit leider nicht mehr...)? Was kann ich mit zwei linken Händen machen, dass ich wieder eine ordentlich funktionierende Anzeige habe? Wünsch Euch allen einen schönen Wochenanfang! Bestes,Andy Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 die blende abhebeln und oben und unten die lasche zusammandrücken dann fällt dir das ding entgegen. mit ner spitzzange hinten die fassungen ne viertel umdrehung machen lassen und durch neue ersetzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andy324td Geschrieben: 8. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Vielen Dank, das klingt machbar! Zitieren AU/TÜV: 01/2010! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Ja, neues Birnchen ist wohl fällig.Geregelt wird das Teil durch eine Fotozelle; als grünes Pünktchen vorne irgendwo neben dem Display zu sehen. Wenn man da den Finger drauf drückt, sollte es heller werden.Egal ob Licht an oder aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Geregelt wird das Teil durch eine Fotozelle; als grünes Pünktchen vorne irgendwo neben dem Display zu sehen. Naja fast - ist genau andersrum :)Wenns heller wird vor der Fotodiode, wird die Beleuchtung heller, weil andersrum wär plöde. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 hm, hab´s noch nie ausprobiert......???Könnte abba auch hinkommen, wegen dem Kontrast dunkel zu hell.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2007 Ist wirklich so.Wenn der Finger ein paar Milimeter vor der Diode ist, wirds hell, weil der (normalerweise helle) Finger das Licht reflektiert.Ist er drauf, ists wieder dunkler im Display. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27550-atakleiner-bc-dunkel/#findComment-321717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
