heckstossstange entfernen...
hi...
habe große probleme beim entfernen der heckstossstange bei meinem VFL Cabrio...
Die Muttern sind dermaßen festgegammelt da geht nix mehr...
habs schon mit rostlöser und allem versucht nix hilft...:-(
Hilft da nur noch Onkel Flex oder hat wer noch nen heißen tipp?
danke
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/
Schraube die Halter von der karosse ab und dann schau weiter ... viel WD40 hilft viel (über Tage) und eine Drahtbürste tut das restliche.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-321442
danke peter werde das mal versuchen... :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-321458
so auch das "marinieren" in wd40 hat nix gebracht... also onkel flex?
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-322420
Mal heiß machen mit Gasbrenner und noch weiter mit WD40 in Kombination. Ansonsten Flex!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-322452
  • 2 Wochen später...
... wenn nichts mehr hilft, dann eine alte nuss oder verlängerung an jede schraube schweißen, durch die erhitzung sollte sich gleichzeitig der rost im gewinde lösen.
dann mit etwas kraft die schrauben losdrehen.... musst dir danach halt nur neue besorgen ;-)
hat bei mir bisher jedes mal so geklappt.
ps: achja... wenn die stoßstange aus platik ist (nfl) dann natürlich vorsichtig sien mit dem erhitzen!
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-324777
Die Stoßstange von innen von der Karosse lösen - also mit Halterung. Dann nochmal einweichen mit WD40 oder heiss machen. Das klappt schon!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-324826
Jo, schraub die Pralldämpfer von hinten (vorne :D) ab und überlass den zweiten teil dem Käufer! Die wird deswegen nicht weniger bringen....
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27534-heckstossstange-entfernen/#findComment-324864
