Problem mit Blinker rechts!
texmax
Beim Blinken rechts blinken Stand- und Rücklicht links mit. Mit eingeschaltetem Licht blinkt es bei Blinkerbetatigung rechts 1x, dann leuchtet Blinker permanent. Parklicht lässt sich weder links noch rechts einschalten. Vor einem Monat sind Blinker- und Warnblinkersicherungen geflogen, vor 2 Wochen für Standlicht links, seitdem nichtmehr. Der Wagen ist ein 325i Bj. 87 VIN WBAAAxxxxx2301177 .
Vielleicht kann mir noch jemand Individualdaten geben.
MfG
und was ist bei Blinker links?
- Wasser in den Rücklichtern
- oder irgendwo Leitungssatz beschädigt (vorn oder hinten)
- oder Salat im Sicherungskasten
- oder Salat im Bereich Lenksäule
Oder halt vieles mehr. Schlecht zu sagen aus der Ferne.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
mit ziemlicher sicherheit hast Du einen massefehler, überprüf mal, ob Du da was finden kannst, ansonsten legst Du Dir schnell ne neue masse und der fehler ist weg !
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
ich würd beim lenkstockschalter und dem blinkrelais ansetzen --> haste ned nen kumpel, wo du das mal auf die schnelle tauschen kannst???
gruß cabbiman
Blinkrelais kann nicht sein, weil links blinks ja.
I've realised
There's nothing
without you!"
bei so einer "kreuz + quer" Schaltung (echt lustig, wenn beim Blinken rechts die RüLis links mit blinken) würde ich ebenfalls auf einen Massefehler tippen.
