Problem mit Blinker rechts!
Beim Blinken rechts blinken Stand- und Rücklicht links mit. Mit eingeschaltetem Licht blinkt es bei Blinkerbetatigung rechts 1x, dann leuchtet Blinker permanent. Parklicht lässt sich weder links noch rechts einschalten. Vor einem Monat sind Blinker- und Warnblinkersicherungen geflogen, vor 2 Wochen für Standlicht links, seitdem nichtmehr. Der Wagen ist ein 325i Bj. 87 VIN WBAAAxxxxx2301177 .
Vielleicht kann mir noch jemand Individualdaten geben.
MfG
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/
und was ist bei Blinker links?
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321045
- Wasser in den Rücklichtern
- oder irgendwo Leitungssatz beschädigt (vorn oder hinten)
- oder Salat im Sicherungskasten
- oder Salat im Bereich Lenksäule
Oder halt vieles mehr. Schlecht zu sagen aus der Ferne.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321047
mit ziemlicher sicherheit hast Du einen massefehler, überprüf mal, ob Du da was finden kannst, ansonsten legst Du Dir schnell ne neue masse und der fehler ist weg !
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321243
ich würd beim lenkstockschalter und dem blinkrelais ansetzen --> haste ned nen kumpel, wo du das mal auf die schnelle tauschen kannst???
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321302
Blinkrelais kann nicht sein, weil links blinks ja.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321316
bei so einer "kreuz + quer" Schaltung (echt lustig, wenn beim Blinken rechts die RüLis links mit blinken) würde ich ebenfalls auf einen Massefehler tippen.
https://e30-talk.com/topic/27494-problem-mit-blinker-rechts/#findComment-321398
