Rost am abschlussblech
318isME30
Also ich hab das bei mir damals großzügig ausgeschnitten und dann Bleche passend gemacht und eingeschweisst. Danach natürlich ordentlich versiegelt und dann hab ichs dem Lacker gegeben. Der hat mir das alles gleich in Wagenfarbe gespritzt..
Gruß Simon
um mal etwas weiter darauf einzugehen, man fragt sich doch bestimmt warum dort bei so vielen E30 Rost ist. Meiner hat da garnichts. Denke es kommt daher das wenn der Wagen irgentwann mal einen anderen abgeschleppt hat, dort minimale Haar-Risse entstehen, und diese im Laufe der Jahre rosten....wollte ich mal nur so erwähnt haben....
[/center]
Da ist was dran und ich dachte das es stein schleudern von hinterräder kommt oder vom streusalz.8-/
Ein Herz Für E30!
:e30talk:
weil ich hab ja die m-tech 2 Heckschürze ab Werk, und wurde die Abschleppöse evtl. "übersehen". Klar gibts auch E30 ohne M-tech und ohne Rost, die haben dann wohl noch nie jemanden abgeschleppt *g* Aber ist nur so ein Theorie von mir. Vielleicht aber auch nur schlampige Arbeit bei der Fertigstellung der Karosserie....
[/center]
Auf der rechten Seite hatte meiner auch Rost.... sauber rausgeflext und ein Stück eingeschweißt. Die Kanten schön mit Sikaflex eingeschmiert und dann die Unterseite der Stoßstange mit Hammerit (mattschwarz) eingepinselt.
Hat gut geklappt;)
Meine Theorie zum Rost an dieser Stelle: Zwischen dem Abschlussblech und dem Batteriekasten auf der rechten Seite ist ein minimaler Abstand. Etwa 2mm. Meiner Meinung nach sammelt sich da bei einigen Modellen Wasser bzw. Wasser- Salz- Gemisch und das fängt dann natürlich an zu rosten..
Gruß Simon
@318isMe30:
Wo aus Heilbronn kommst du denn genau her? :-)
Taoism: Shit happens
  • 3 Wochen später...
Hat gut geklappt;)
sikaflex hat an blechteilen absolut NICHTS verloren!!
das zeug zerfrisst im laufe der zeit den lack und dadrunter gibts dann das perfekte rostnest.
mein cab hat wegen sonem scheiß auch rost an der linken seitenwand (da war mit silikon der seitenschweller festgebackt :klatsch:)
Sikaflex ist Karosseriekleber, geht also sehr wohl in Ordung. Das was du meinst ist Silikon, das ist aber was anderes!
sikaflex= einfache karosseriedichtmasse?
ich kenn das zeug bisher nur als dichtstoff für das baugewerbe... zum abdichten von fugen zb um die badewanne umzu etc.
naja man lernt ja nie aus :-)
ich nehm trotzdem weiterhin karosseriedichtmasse von teroson
EDIT:
Kurzbeschreibung
Dichtstoff auf Basis PU-Hybrid für den Ingenieur- und Hochbau. Sikaflex AT-Connection ist ein 1-komponentiger und gebrauchsfertiger Dichtstoff, der durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff vernetzt. Sikaflex AT-Connection ist lösemittelfrei und geruchsneutral und eignet sich deshalb besonders für die Abdichtung in Wohnräumen, öffentlichen Gebäuden, in Schulen und Kindergärten.
Anwendung
Aufgrund des exzellenten Haftverhaltens auf porösen und besonders auf glatten Untergründen eignet sich Sikaflex AT-Connection hervorragend für Anschlussfugen im Hochbau: An Fenstern und Türen, an Rollladenkästen, Fassaden im Metallbau, Metallverkleidungen und an Kunststoffbauteilen im Innen- und Außenbereich.
Produktmerkmale
Auf vielen Metallen und Kunstoffen primerlos einsetzbar
Lösemittelfrei und geruchsneutral
Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
Silikonfrei und überstreichbar
Sehr breites Haftspektrum auf porösen und glatten Untergründen
Zulässige Gesamtverformung 25%
aha, also doch eigentlich für "immobilien" gedacht, aber silikonfrei und scheinbar auch auf blech einsetzbar!
@ Heckschleuder:
Guckst Du auf Seite von Sika...
Ich weiß ja nicht, WELCHES Sika Du da vor Dir liegen hast, aber die Jungs machen (ähnlich wie Teroson) jede Menge "Zeugs", so daß man genau schauen muß, WAS man da kauft.
Sie haben auf jeden Fall auch ein paar reine Automotive Produkte im Angebot.
grüßt
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
heißen die dann aber auch sikaflex?
naja, will mich ja nicht weiter streiten, ich weiß ja jetzt was gemeint ist und dass ich mich getäuscht habe :daumen:
  • 6 Monate später...
Also ich hab neues abschlussblech gekauft und eingeschweisst ich sag nur abschlussblech vom fremdfirma ist richtiges ganz tages kampf denn zu einzupassen :kotz:
Danach hab ich zu meiner lackierer gebracht er wollte ganz lackierung machen war mir auch recht :D also hab ich mein IS komlett geschliffen und hab ihn lackieren lassen nun ja sieht ihr selbst die lackierung was er gemacht hat, auf dem bildern sieht man von heck. danach hab ich front partie abgenommen und zum lackieren vorbereitet vom komplett fahrzeug wer ich mal demnächst fotos machen.
Ein Herz Für E30!
:e30talk:
