Harte Schläge vorne!
Moin Moin!
Folgendes:
Seit ich die mechanische Lenkung hab einbauen lassen, tut's beim Fahren immer so Schläge, wenn ich auf Unebenheiten fahre. Da ist Null Federung und es hört sich bös an. Sind die Dämpfer im Eimer oder was könnt das sein? Glaub, sind immer noch die ersten (über 18 Jahre). Oder die Querlenker?
Beim EInbau der Lenkung (WENN es denn überhaupt damit was zu hat) wurde NUR das Lenkgetriebe gewechelt, NICHT die Spurstangen usw...
Thanxx und Grüße
Sascha
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/
Hört sich verdächtig nach den Domlagern an. Mach mal die Motorhaube auf, feder die Kiste mal richtig durch ! Haben die Domlager Spiel ? Auch das geringste Spiel wirkt sich im Alltagsbetrieb fatal aus !
Fex
Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 Motor
Händler: Und ?
Kunde: Ich habe ein Problem
Händler: Das sagten sie bereits....
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-24820
Fex
Nur die Lager oder auch die Stoßdämpfer selbst? Glaub die Lager kosten auch so schon genug (pro Lager um die 60 EUR?)...
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-24849
Federn die Dämpfer nach ? Dann kaputt ! Haben die Dämpferschrauben oben in den Domlagern Spiel ? Dann Domlager kaputt ! Oder die Domlager im Dom ? Dann auch Domlager hin ! In Frage kommt so vieles, was noch sein kann, man müsste es halt selber sehen. Es kann sogar sein dass ein Stabi durchschlägt, hört sich auch zum kotzen an ! Domlager kosten 70.- das Stück.
Fex
Händler: Und ?
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-24855
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, daß bei manchen E30 mit Normallenkung auch ein Lenkungsdämpfer verbaut war.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-25097
wenns die domlager und so ned sind sinds dann wohl die querlenker.
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-25119
die wurden meines wissens nach nur in den kleinen e30 (316/318i) verbaut
Mathes
EDIT: 325eklatant: verschraubungen sind alle richtig abgezogen?????
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-25235
Also, ich verlass mich mal darauf. Der Kumpel ist schließlich Meister...
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-25298
Dann erst recht nachsehen ! Viele Meister sind schlechte Schrauber, da sie fast nur noch Routinearbeiten machen ! Und dann natürlich gerne mal was übersehen !
Fex
Händler: Und ?
https://e30-talk.com/topic/2743-harte-schl%C3%A4ge-vorne/#findComment-25304
