Nabil325iC Geschrieben: 2. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 Hey Leute, bin gerade dabei mein Cab VFL das chromstßstangen hat mit M-Tech 1 zu versehen, aber irgendwie funzt das alles net:-S Angefangen bei den Gummis die links und rechts an der Stoßstange sitzen zum Abschluß von Stoßstange und Karosse.. wenn man die Heckschürze mit anbauen will passen die Gummis nicht mehr?! Ist wahrscheinlich schlecht zu verstehen wenn man es nicht sieht, deswegen frag ich einfach mal generelle Fragen. Gibt es unterschiede in der M-Tech Heckschürze bei Chrom und Shadowline? ( ich denke nicht ) Gibt es andere Gummis bei der Verwendung einer Heckschürze? Danke im Voraus, GrußNabil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27428-chromsto%C3%9Fstangen-und-mtech1/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 2. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 jepp, gibt andere Gummis für die Stossstangenenden.Sollteste Dir möglichst gebraucht besorgen. Neu sind die schweine Teuer! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27428-chromsto%C3%9Fstangen-und-mtech1/#findComment-320211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 2. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 der unterschied besteht tatsächlich in den gummi schutzleisten der stahlstossstangen (verchromt oder nicht ist egal). es gibt dafür 2 Möglichkeiten. möglichkeit 1: passende schutzleisten besorgen sind aber schweineteuer oder schwer zu kriegen. möglichkeit 2: (die habe ich in betracht gezogen) du kaufst dir für wenig geld beim freundlichen den kedersatz fürs m-technik 1. dieser kedersatz schließt dann den spalt der sich beim montieren der schutzleiste bildet. wird ohnehin nur an der heckstossstange benötigt vorne geht es seltsamerweise ohne. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27428-chromsto%C3%9Fstangen-und-mtech1/#findComment-320220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nabil325iC Geschrieben: 2. Oktober 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 Oh man, danke.. ich dachte schon ich bin bescheuert:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27428-chromsto%C3%9Fstangen-und-mtech1/#findComment-320225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 2. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 nein du bist nicht bescheuert, das mit dem spalt ist leider so. die teilenummer des keders lautet: 51 12 1 942 083 und hier wären noch 2 bilder davon damit man sieht um was es eigentlich geht. wenn du die passenden stossleisten auftreiben kannst nimm die. wenn du aber keine finden solltest ist der keder auch keine schlechte lösung. meine stossleisten die beim m-technik 1 dabei waren fielen mehr oder weniger von selbst auseinander (porös). habe schlussendlich den keder genommen da ich keine lust hatte die passenden leisten zu suchen und mit einem spalt herumzufahren. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27428-chromsto%C3%9Fstangen-und-mtech1/#findComment-320286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
