ABS Abschaltbar?
Kann mir evtl jemand sagen wo ich bei einem 325ix Bj 87 ansetzen muss um das ABS per Schalter abschaltbar zu machen? Am besten wäre es wenn es sich wärend dem Betrieb an und abschalten lässt, also ohne Zündung auszuschalten um es wieder gangbar zu machen. Ansonsten könnt ich ja quasi nen Schalter vor oder nach der Sicherung plazieren. Evtl. geht das aber eleganter direkt am Steuergerät?
Hintergrund ist folgender: Ich fahre mit nem 325ix Rallycross, und da ist es teilweise besser das ABS auszuhaben.
Vielen lieben Dank, Sven
https://e30-talk.com/topic/27421-abs-abschaltbar/
ich würd die stromversorgung vom abs-block nehmen...
unterm lenkrad
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/27421-abs-abschaltbar/#findComment-320169
Musst Du sehen, welches ABS Du hast. Das ältere hat ein eigenes Relais, das kannst Du einfach abschalten indem Du die Masse der Erregerwicklung schaltest.
Das neuer wird über das DME Relais geschaltet, ist normalerweise PIN20 Motorstecker und geht auf PIN1 (Vorsicht, ausm Kopf), die Leitung mit einem Relais unterbrechen.
Ansonsten Fühler am Rad abstecken bringt auch schon was.
Bei einem Ralley Fahrzeug würde ich einfach das STG rausnehmen, da ist doch ABS immer ein Hinderniss.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/27421-abs-abschaltbar/#findComment-320190
pin 6 ists, der auf pin 20 gelegt werden muss, wenn man den motor umbaut (ja, war bei mir auch nötig)... grün-gelb müsste die kabelfarbe sein
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00466/f00466.htm
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27421-abs-abschaltbar/#findComment-320195
