Woran erkenne ich defekte Domlager hinten
Bei meiner 320i Limo habe ich bei größeren Unebenheiten immer ein Polltern hinten. Klingt als ob der Wagenheber lose im Kofferraum liegt, tut er aber natürlich nicht. Kann das an den Domlagern liegen?? Sind schon eine Weile drinne. Habe ein Spax-Fahrwerk drinne, welches hinten auch ziemlich hart eingestellt ist. Leider sind die Einstellschrauben an den hinteren Dämpfern abgebrochen, so das ich Sie nicht weicher stellen kann.
BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin
https://e30-talk.com/topic/2737-woran-erkenne-ich-defekte-domlager-hinten/
es koennen aber auch die Dämpfer sein oder dein Auspuff wackelt und geht dann hin und wieder irgendwo an, das war bei mir auch so, neue haltegummis gekauft und Ruhe war...
aber das mit den domlagern kannst ja mal ausprobiern, is ja auf ne halbe Stunde gemacht ( beim touring 45 min. ) und die Lager selber kosten nur um die 11€
https://e30-talk.com/topic/2737-woran-erkenne-ich-defekte-domlager-hinten/#findComment-24800
Also wenn ich den Auspuff von Hand bewege hämmert da garnichts. Werde wohl ma die Domlager hinten wechseln, sind eh schon ca. 90.000km drinne. Aber das mit den Auspuffgummies hört sich ebenfalls plausibel an. Ma sehen was die Dinger kosten, eventuell gleich mitmachen.
Vielen Dank nochmal
https://e30-talk.com/topic/2737-woran-erkenne-ich-defekte-domlager-hinten/#findComment-24924
