tobi86 Geschrieben: 28. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 hallo leute ich gehöre nun seit 3 tagen auch zu den e30 fahrern und zwar ein cabrio vfl von 90 325i ich habe nur ein problem mit meinem kombiinstrument (hab ich bereits in elektrik gepostet) ich habe es daher immoment ausgebaut was mir aufgefallen ist wenn man die zündung einschaltet leuchtete die reservelampe nie und die tankanzeige war auch schon sehr tief im keller und ich dachte mir jetzt ich wechsel direkt mal die glühlampe aus aber man sagte mir beim e30 leuchtet die reservelampe nicht bei zündung ein??? wie checkt man sie denn sonst ??? gruß tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 reservelampe checken?? mit nem 5liter-kanister so lange fahren bis der wagen stehnbleibt. oder den tankgeber hinten lösen und vorsichtig anheben bis die lampe angeht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 Normalerweise sollte sie kurz aufleuchten bei Zündung ein. Tut meine (bei beiden Autos) allerdings auch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tobi86 Geschrieben: 28. September 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 @touringdani geht sie den nacher wenigstens???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 Bisher war sie noch nie an. Ich fahr aber auch schon eher tanken, bin da beruhigter, wenn der Tank voll ist;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 28. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 am tenkgeber stecker abziehen und überbrücken.es sind 2 der 3kontakte, weiss nur leider nicht mehr welcher wofür war.dabei natürlich zündung an mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 am tenkgeber stecker abziehen und überbrücken.es sind 2 der 3kontakte, weiss nur leider nicht mehr welcher wofür war.dabei natürlich zündung an mfg derGeier Kabelfarben br und br/gr am Geberstecker. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Kabelfarben br und br/gr am Geberstecker. gehn die farben durch bis zum kombiinstrument??? weil dann könnte man ja versteckt ne art taster installiern und zum test nich das halbe auto rupfen zu müssen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Kabelfarben br und br/gr am Geberstecker. gehn die farben durch bis zum kombiinstrument??? weil dann könnte man ja versteckt ne art taster installiern und zum test nich das halbe auto rupfen zu müssen Laut meinem Plan ja.Pin5 am weißen Stecker müsste für die Reservelampe sein und wenn man dort Masse draufgibt, sollte die Reservelampe leuchten. Halbes Auto rupfen?Rücksitzfläche rausreissen, Matte hoch, Stecker ab, Brücke rein, Zündung ein und gucken. Geht doch noch Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. September 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Halbes Auto rupfen?Rücksitzfläche rausreissen, Matte hoch, Stecker ab, Brücke rein, Zündung ein und gucken. Geht doch noch ich hab das damals am "T" praktiziert und schwupps war der samstag vormittag rum und das essen stand auf dem tisch Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 29. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2007 Normalerweise sollte sie kurz aufleuchten bei Zündung ein. Tut meine (bei beiden Autos) allerdings auch nicht... aber eben nicht im E30 meine war auch noch nie an... bei nem freund geht sie unter dem letzten strich erst an. Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 30. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 bei meinem 318i hat sie auch erst einmal geleuchtet. die tankanzeige war da schon unterm ersten strich.hab lange dafür fahren müssen weil am nächsten tank war bei uns freitank freitag ;) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 30. September 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Also ich muss sagen das ich die Tankanzeige eh nicht mehr ernstnehme... Also auf den ersten 300km verbauch ich laut Anzeige knapp 15 Liter, dann in den nächsten 20km dasselbe nochmal usw. Die Brine leuchtet bei mir auch erst auf wenn der Zeiger wirklich schon fast im Minus ist, und leider sind selbst dann die Messwerte interpretationsbedürftig ;)Bedeutet das ich mal nach Aufleuchten der Lampe noch 60km fahre und dann knapp 52Liter reingewürgt bekomme und dann wiederum direkt nach aufblinken noch knapp 10km fahr um dann 59,5 Liter zu tanken.Da bekommt mans schon mit der Angst, vor allem wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, die killt mich doch wenn ich kein Bensing mehr hab und deswegen dumm am Rand steh Also, Tankleuchte ist immer nur ein nettes Gimmick, rechne dir mal nach ein paar km und der getankten Menge aus was deiner verbraucht, damit bist du sicherer unterwegs als mit ner Lampe die dich auch betrügt wenn sie funzt. Gruß Pilly Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 1. Oktober 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 Is echt Strange mit der Tankanzeige im E30! Bei mir gehts von 30-20 sau langsam und darunter sau schnell bis fast ins Rote, dann gehts wieder langsamer ins Rote! So wenns im Roten ist gehts nach ner Zeit wieder bisschen drüber, bis es dann schlussendlich wieder ins Rote geht 0_o! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 1. Oktober 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 liegt bestimmt an deinen tankgeber, da sind die kontakte verkottet. Habe dazu einen Beitrag im DIY geschireben. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raptor Geschrieben: 1. Oktober 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 Meine Reserve-Leuchte springt erst an, wenn der Zeiger schon hinter dem letzten Strich ist, ich denke, dass wird bei dir genau so sein... Zitieren Durchschnittsverbrauch: http://images.spritmonitor.de/190449.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Oktober 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 das einzige was an der anzeige funktioniert ist die reserveleuchte. ich fahr ständig den tank so weit leer das die lampe angeht. dan hab ich noch 5 liter drin und fahr dann auch nicht gleich vollhektisch zur tanke. vertraut euren autos!!!!! wer schiss hat schmeisst sich nen gefüllten kanister ins auto und beim aufleuchten der lampe drückt er die km-anzeige. dann kann man sehn wie weit man noch kommt. wenn die frau dann immer noch hektisch wird kann sie auch mal hecktisch zu fuss gehn. :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. Oktober 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 beim touring is sowieso anners, der hat doch zwei geber.( zumindest die drei dich bisher in den fingern hatte)ist aber auch bescheiden gemacht beim touring wenn du di pumpe tauschen willst... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-319993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 1. Oktober 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 Mathes, dann aber gleich noch nen Benzinfilter dazu! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Oktober 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 Mathes, dann aber gleich noch nen Benzinfilter dazu! warum bitte??? ich weiss ja nicht wo du tanken fährst aber bei den tankstellen die ich kenne kommt kein dreck aus dem zapfhahn. und wer benzin in nen dreckigen kanister füllt hats sie eh nicht alle. also hör auf so nen blödsinn zu verzapfen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 Mathes, dann aber gleich noch nen Benzinfilter dazu! warum bitte??? ich weiss ja nicht wo du tanken fährst aber bei den tankstellen die ich kenne kommt kein dreck aus dem zapfhahn. und wer benzin in nen dreckigen kanister füllt hats sie eh nicht alle. also hör auf so nen blödsinn zu verzapfen. Da kann ich zustimmen.Ich hab in meiner M42-Zeit öfter den Tank geöffnet (3-4mal wegen Pengzinpumpe) und der war von innen immer lupenrein und nicht ein Krümel war drin. Beruflich pumpe ich desweilen auch mal Tanks von PKW's aus und auch die waren immer super sauber.Da sind nur verunreinigungen drin, wenn sie vom Motor selbst stammen (Späne von der Hochdruckpumpe beim CDI z.b.) Und aus einem Kanister tankt man eh nur durch ein dünnes Tuch im Trichter Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. Oktober 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 beruflich Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 2. Oktober 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2007 Ja beruflich - nicht was ihr jetzt denkt... Aber solange es Superdiesel und SuperPlus gibt und sich die Zapfhähne genau nebeneinander an der Säule befinden, wird es immer Mietwagenfahrer oder zersträute Außendienstmitarbeiter mit Firmenwagen geben, die den falschen Hahn ins Loch halt Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 3. Oktober 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2007 stimmt.leider hab ich meinen polo nicht mehr, der hat immer gut diesel/benzin gemisch verbrannt.... verbrauch war bissel höher, ansonsten gings Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 3. Oktober 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2007 Joar, so ab 1:10 rauchts hinten bei höheren Drehzahlen. Ab 1:7 springt er schlechter an. 1:5 fährt sich dann schon beschissen. Mit ner Winterhure alles möglich Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27345-reservelampe-bleibt-aus/#findComment-320460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
