chääf-erhund Geschrieben: 26. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2007 so, jetzt frag ich hier auch mal. normalerweise sollte die Kühlwasseranzeige sich doch in der Mitte aufhalten was ca. 90° sein sollten, richtig? die folgenden bilder sind nach einer Fahrt im Stand, während der Fahrt werdens kaum über 59°, bei schnellerer Fahrt (vorher ca. 170 bei 10°C Aussentemp) warens sogar nur noch 54°, Zeiger immer minimal überm 1. strich das kann doch net normal sein? http://www.macrodrink.de/e30/b27kwasser.jpg http://www.macrodrink.de/e30/CIS/drin/DSCF2693.jpg Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 27. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Is bei mir genauso das er immer min. über den ersten Strich geht, außer bei einer Außentemperatur von über 35°C oder wenn ich auf der Bahn heize, dann geht er sogar fast bis zum dritten Strich. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 27. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 das liegt mit ziemlicher sicherheit daran, dass Dein thermostat zu früh öffnet, bau doch mal nen anderen ein ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 27. September 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 mh und was für einen soll ich da nehmen? ganz normal 325? Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 27. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Ja klar, ganz normal 325. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß manche Viscokupplungen besonders stark blasen, auch wenn sie eigentlich ausgekuppelt sind. Dann bleibt die Temperatur auch niedriger. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tharebel21 Geschrieben: 27. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 ist bei meinem auch so. hab das thermostat schonmal gewechselt aber trotzdem bleibt er kurz nach dem ersten strich...ist ein 320er Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 27. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Ja klar, ganz normal 325. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß manche Viscokupplungen besonders stark blasen, auch wenn sie eigentlich ausgekuppelt sind. Dann bleibt die Temperatur auch niedriger. Gruß Jonas stimmt, hab erst alles neu. vor dem auswechseln ist die wassertemp beim stand im sommer fast bis zum roten bereich gewandert. neuer thermostat für einen 325I eingebaut und die temp war schön in der mitte. dann ging mein visco auch noch kaputt, ausgewechselt und jetzt steht die nadel von der wassertemp ein stück über dem strich. stehe ich länger an der ampel steigt die wassertemp geringfügig, bei der weiterfahrt geht die temp aber zügig auf ihren wert zurück. meine leerlaufdrehzahl ist nur geringer als bei dir ( 600 umdrehung ) Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 27. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Also ich glaub nicht das dein Thermostat kaputt ist, das war bis jetzt bei allen E30 so die ich hatte, da ging bei keinem die Nadel genau in die Mitte. @chääf-erhund die 9,9 Bar Öldruck bei welcher Drehzahl war das? Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 27. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 ich hab auch nicht gesagt, das der thermostat kaputt ist, aber es gibt 1. thermostate mit unterschiedlichen nennöffnungstemperaturen und 2. auch noch eine nicht zu unterschätzende serienstreuung.ich hab einfach mal verschiedene thermostate in einen topf mit wasser geworfen und das dann auf dem herd langsam erhitzt.das ergebnis : auch die thermostate, auf denen die gleiche öffnungstemperatur steht, öffnen nicht zur gleichen zeit und bei gleicher temperatur.und mit dem lüfter hat das ganze überhaupt nichts zu tun, wenn der nämlich "zu stark"blasen sollte, dann muss der thermostat wieder schliessen, um die temperatur zu halten.(daher ja auch der name) ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 27. September 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Also ich glaub nicht das dein Thermostat kaputt ist, das war bis jetzt bei allen E30 so die ich hatte, da ging bei keinem die Nadel genau in die Mitte. @chääf-erhund die 9,9 Bar Öldruck bei welcher Drehzahl war das? na leerlauf ;)das stimmt aber nicht, ist kein fühler angeschlossen ;) fazit der ganzen sache : frischer thermostat und visco gegen e-lüfter tauschen ? ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 27. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 ne, den visco kannst schon lassen, hatte dast selbe problem. ging nur bis ende vom blauen und net weiter. neues thermostet rein und dann wars so wie bei dir jetz ! also nadel am 1.strich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 27. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 meine leerlaufdrehzahl ist nur geringer als bei dir ( 600 umdrehung ) das ist aber auch nicht ganz so wie sein soll!!! hatte auch schon einen, der nur zwischen 600-700 U/minim Stand hatte, aber der Motor war auch schon ziemlich fertig! Lief zwar wie ne 1, aber irgendwie kein Druck mehr untenrum und fing dann auch irgendwann an tierisch Öl zu fressen. Laut Tabelle für AU soll der glaub ich so zwischen 780-850 im Leerlauf drehen!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
peppaboy Geschrieben: 27. September 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2007 Hallo Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Stecker am Geber mal gereinigt werden soll...Wegen Übergangswiderstand und so... Schönen Abend nochLuca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27297-k%C3%BChlwassertemperaturen-m20/#findComment-318948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
