3 Benzinpumpe in 1 Monat....
Tw0-F4ce
Moin Moin ich habe heute morgen die 3 Benzinpumpe gehimmelt fragt mich nicht wie ich das schaffe aber es passiert einfach...
habe dann eine alte pumpe so lange an 12v geklemmt bis sie wieder angefangen hat zu drehen..
kam damit genau bis zur Arbeit...
Auto aus wieder an nix geht mehr!
kann ich so viel dreck im tank haben das die pumpen davon kaputt gehen?
kann es überspannung sein?
oder Benzinfilter zu? und die gehen wegen dem erhötem förderwiederstand kaputt...
hab nen M42 von 89'
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
Du hast es doch selbst schon beantwortet
natürlich mögen die pumpen keinen dreck,
filter so zu, dass die pumpe kaputt geht ? glaub ich nicht, dann würde Dein motor vorher ausgehen, tausch den filter aber trotzdem mal.
überspannung ?? messen!!! wenn ja, lima-regler tauschen .
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
die benzinpumpen sind einfach nen problem. und ich denke du wirst wahrscheinlich auch immer wieder gebrauchte rein machen (so wie ich auch, hab aber auch erst die zweite drin) und damit verlagert man das problem halt nur. und je nachdem wie alt die neuen verbrauchten sind kannste dir das ja selber ausmalen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
ich denke mal es liegt oft daran das man den tank einfach zu leer fährt und die pumpe dann dadurch nicht mehr genug kühlung und schmierung hat das währe doch auch eine möglichkeit oder???
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Glaub ich eher nicht! Ich fahre meinen wirklich andauernd leer... also bis er ausgeht, und bei mir hat dadurch noch keine Pumpe schaden genommen!
* Marie von Ebner-Eschenbach
Hi, habe vorhin die pumpe ausgebaut und siehe da unten voll mit schlamm...
Komisch aber das die Pumpe die ich heute morgen ausgebaut habe keinen schlamm hatte...
aber die pumpe hatt auch kleine löcher im netz..
werde später das auto zu mir schleppen (3 mal) und dann mal anfangen den Tank auszubauen! hat das schon mal jemand gemacht?! ohne bühne? was muss ich beachten?
:schrauben:
