jörg318iC Geschrieben: 25. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Moin zusammen!Hab da mal ne dumme Frage:Das vielfach erwähnte Masseband im Motorraum scheint bei meinem M20b25 nicht vorhanden zu sein8-/Von Wo nach Wo sollte das Masseband angebracht sein? Gruss Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 25. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 irgendwo von der ölwanne/motorblock geht es an den linken lämgsträger und wird dort festgeschraubt!Für genaueres muss ich nachschauen! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jörg318iC Geschrieben: 25. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 hmm, da hab ich ne Masseverbindung, aber nur ne 6mm² Leitung...Reicht das aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 25. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 nö! Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 25. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 da muss schliesslich der gleiche strom durch ,der auch durch das dicke pluskabel zum anlasser fliesst Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Normalerweise ist das schon ein richtiges unisoliertes Band. Ich habe übrigends zusätzlich noch eines vom ZK zum rechten Federbeindom. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jörg318iC Geschrieben: 25. September 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Und könnte die unzureichende Masseverbindung mein "Nicht-Anspringen" erklären?...Ich sag mal ganz fachmännisch:"lief ja vorher auch..."8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 25. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 ja, könnte ! das gefährliche dabei ist, das sich Dein motor versucht die masse woanders zu holen, wenn Dein masseband nichts taugt, da können auch schon mal kabelbäume brennen oder steuergeräte zerschossen werden.nimm ein voltmeter, halte die eine seite an batterie minus, die andere seite an den motorblock und lass jemanden starten!wenn Du jetzt einen spannungsabfall von über 0.5 volt gemessen hast, bau Dir unbedingt und so schnell wie möglich ein vernünftiges masseband an ! ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckycop Geschrieben: 25. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Hallo, genau das ist mir passiert. Obwohl das Masseband (scheinbar) ordnungsgemäß angeschlossen war, machte es irgendwann keinen ausreichenden Kontakt mehr. Folge: Motor fing an zu stottern, nahm kein Gas mehr an, ging dann ganz aus. Danach versuchte ich mehrfach, den Motor zu starten. Plötzlich Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Als Abhilfe neues Masseband (zusätzlich) vom linken Federbeindom verlegt (25mm2). Seitdem keine Probleme mehr. Aber: die Masseleitung zum Ölstandssensor fast komplett aufgeraucht. Grüße aus Heere Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-318434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jörg318iC Geschrieben: 28. September 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2007 Dann sollte ich mir mal nen entsprechendes Masseband besorgen...PS: Die Startprobleme waren übrigens mit nem def. OT-Geber erklärt:klatsch: Gruß Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27258-wo-muss-das-masseband-hin/#findComment-319379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
