Malachit Geschrieben: 24. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2007 Hi, Meine Frage steht ja schon in der Überschrift. Hab beide Federbeine gerade draußen um die Stoßdämpfer zu wechseln.Wenn ich an den Domlagern wackel haben beide ein wenig Spiel.Ist das normal ?Ein Lager, und zwar das rechte, hat etwas mehr. ....doof ist, daß ich nur ein Lager auf Ersatz da hab und die Rassel-Else morgenwieder auf die Beine muß.... Wie merkt man denn defekte Domlager ? Auffälligkeiten beim Fahren waren :Knack Geräusche beim Vor-Zurück Wechsel, langsamen Einlenken und Bremsen(seltener),schwammiges Fahrverhalten, und Rütteln bei Unebenheiten. -Ja, ich war faul und hatte keine Zeit....ist schon paar Monate so, es wird Zeit. Die inneren Querlenkerlager sind sowas von fertig,und die Stoßdämpfer,sowie eine Koppelstange. (rechts) GrußAndi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27254-wie-erkennt-man-defekte-federbein-domlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2007 hinüber sind die domlager wenn sich der innengummi oben ablöst oder risse zu sehen sind. sie beim aufbocKen deitlich nach unten nachgeben[weicher gummi] oder beim einlenKen die feder springt. sonst sind die teile eigentlich recht haltbar am e30... wenns es schon auseinander hast und es die weiteren jahre nicht wieder auseinander machst machs halt bei dieser gelegenheit neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27254-wie-erkennt-man-defekte-federbein-domlager/#findComment-318202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2007 ...z.B. an schon leicht eckigen braunen Kugeln:eek:. So eines muss ich noch an meinem Winter iS tauschen:D eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27254-wie-erkennt-man-defekte-federbein-domlager/#findComment-318688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
