Lampe Abblendlicht wechseln
Gast MC318i
Ich geh´ davon aus, daß Du die DE´s drin hast. Also Du ziehst erst mal den Stecker vom Deckel ab, dann drehst den Deckel ein Stückchen und ziehst ihn dann ab. Dann siehst Du direkt auf die Spange, welche die Abblendlichtbirne hält. Einfach die lösen, Birne rausziehen und Kabel abmachen, neue Birne rein - fäddisch :D
Die Standlichtbirne wird gar nicht durch eine Spange festgehalten, sondern wird direkt von oben in den oberen Schwinwerferbereich reingesteckt und durch eine kleine Drehung arretiert.
Zum besseren Verständnis:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=63_0048&hg=63&fg=05
Abblendlichtbirne ist das Teil 12 (übrigens H1)!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hi,
ich empfehle Philips Vision Plus oder Osram Silverstar.
Musst dann allerdings beide wechseln.
Bringt merklich mehr (legales) Licht
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
