Gast MC318i Geschrieben: 23. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2007 Wie kann ich die Lampe für mein Abblendlicht vorne links wechseln (318i Bj 1990)? Wenn ich da den Stecker rausziehe kommt mir neben einer Spange nur die Standlichtbirne entgegen ?!(H7 oder H4) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 23. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2007 Ich geh´ davon aus, daß Du die DE´s drin hast. Also Du ziehst erst mal den Stecker vom Deckel ab, dann drehst den Deckel ein Stückchen und ziehst ihn dann ab. Dann siehst Du direkt auf die Spange, welche die Abblendlichtbirne hält. Einfach die lösen, Birne rausziehen und Kabel abmachen, neue Birne rein - fäddisch Die Standlichtbirne wird gar nicht durch eine Spange festgehalten, sondern wird direkt von oben in den oberen Schwinwerferbereich reingesteckt und durch eine kleine Drehung arretiert. Zum besseren Verständnis: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=63_0048&hg=63&fg=05 Abblendlichtbirne ist das Teil 12 (übrigens H1)! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MC318i Geschrieben: 24. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2007 Dann hatte ich ja bereits die Abblendlichtlampe in der Hand.... werde mich heute nochmal ranmachen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2007 H1 ! Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 24. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2007 Hi,ich empfehle Philips Vision Plus oder Osram Silverstar.Musst dann allerdings beide wechseln. Bringt merklich mehr (legales) Licht Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
