Nockenwelle
hallo brauche noch eine neue nockenwelle aber welche soll ich nun nehmen von schrick oder DBilas und wieviel grad??? 290 grad
oder eine asymetrische mit 284/272 oder 282/272 grad oder was auch immer
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/27066-nockenwelle/
Kommt drauf an wofür du sie willst. Solls alltagstauglich sein oder nur für die Rennstrecke?
https://e30-talk.com/topic/27066-nockenwelle/#findComment-316099
ja bin ja dran meinen motor umzubauen für rallys habe aber von der nocke null ahnung !!!!
https://e30-talk.com/topic/27066-nockenwelle/#findComment-316212
je mehr grad, desto höher ist die zu erwartende maximale leistung... aber die liegt auch erst bei höheren drehzahlen an und das nutzbare drehzahlband wird kleiner.
je schärfer das ding ist, desto mehr ventilüberschneidung ist nötig, um überhaupt noch ne ordendliche füllung und entleerung hin zu bekommen.
von nem leerlauf kannste dich auch zunehmend verabschieden, genau wie von au-tauglichen werten
außderdem musst du auch darauf achten, dass genug platz zwischen geöffnetem ventil und kolben ist... der maximalhub ändert ich ja nicht wesentlich, im gegensatz zum verlauf der nocken und damit der betätigung der ventile
ich kann hier nur wieder anregen, dass du dir mal das ein oder andere buch kaufst und dich mit der materie beschäftigst.
so kann da nix bei rauskommen --> ein motor ist mehr als die summe der teile! es muss alles aufeinander abgestimmt sein.
je nach zweck brauchste entweder eher hohes drehmoment oder möglichst viel leistung --> mit nem slalom-auto kannste um ne viper kreise fahren... beim slalom. bei der quartermile siehts wieder anders aus.
es gibt nicht DIE richtige nocke für dich --> es ist immer ein kompromiss... der nach eigenen vorlieben und den gegebenheiten abgewogen werden muss (mal am beispiel f1 --> für monaco brauchste was anderes als fürn oval). der eine will nur über 6500 touren rumeiern, der andere ist mitm eta glücklich
und du willst entgegen aller gut gemeinten tips einen m20 für deine zwecke aufbaun und in einen touring einbaun, obwohl du begründete tips für ne 2türige limo ohne ssd bekommst...
bei der nockenwelle fragst du jetzt wieder, was für deine zwecke die geeignteste ist... am ende wirst du doch eh wieder zu dem modell greifen, von dem dir alle abraten?!?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27066-nockenwelle/#findComment-316228
wiegesagt eine pauschale aussage ist da quasi unmöglich... das ist wie die frage nach dem besten fahrzeug (je nach gelegenheit kann das nen smart oder nen leopard-panzer sein)
das ganze ist beispielsweise abhängig von:
- streckenprofil,
- übersetzung (diff)
- vorraussichtlicher drehzahl- und geschwindigkeitsbereich (is blöd, wenn du bei der hälfte der geraden im begrenzer bist, aber am start oder in den kurven nicht vom fleck kommst, weil die übersetzung ned passt und du ständig im benzin rührst)
- dann hätten wir noch die eigenen vorlieben
mein tip:
2 türige limo mit m42, leergeräumt is klar... erstmal mit der seriennocke checken wie die übersetzung so passt (mit verschiedenen diffs) und dann die zu diesem profil passende nocke kaufen
nochmal die vorteile vom m42:
- die klassen sind immer an den hubraum gebunden und die literleistung ist besser als beim m20 (m42 --> ca 75, m20 --> 68 ps pro liter; die motoren der möglichen gegner sind aber beim m20 meiner meinung nach überporoprtional potenter)
- weniger gewicht
- gewicht weiter hinten
- es gibt beispielsweise die http://www.ig318is.de , in der du dich mit vergleichbaren gegnern messen kannst (nockenwellen und chip sind da vorgeschrieben!).
- da du in der ig318is gleichwertige gegner mit ähnlichem auto und kannst von ihnen lernen --> nen allrad oder frontkratzer fährt zwangsläufig ganz andere linie... nen golf ist auch etwas anders abgestimmt als ein e30...
beim m20b25 - ralley - touring kannst du in meinen augen machen was du willst --> du kannst kaum vorn mitfahren und zum hinterherfahren kannste auch mitm 45ps corsa a oder nem fahrrad an den start gehen... (sorry für die polemik)
ok, klar ist es beispielsweise möglich, wenn geld absolut keine rolle spielt, aus einem m20 was zu zaubern (was weiss ich... einen eigenen zylinderkopf mit 24v baun...) aber wir wollen ja nich zu träumen anfangen.
wenns unbedingt nen 6 zylinder sein muss: m50b28 (m52 kurbelwelle)... oder wenns geld langt einer der motoren mitm "s" vorne :-) da biste zumindest in deiner klasse in guter gesellschaft
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27066-nockenwelle/#findComment-316256
