vlspinni Geschrieben: 13. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 Habe heute eine in pro zentralverriegelung installiert beim anklemmen der batterie wollte ich die funktion der anlage prüfen naja hat kein muchs gemacht hab dann mal die zündung an gemacht und kam nur ein summen aus dem kasten unterm handschuhfach.hab die zv dann wieder von masse und batterie getrennt und versucht den motor zu starten nichts licht geht auch nicht ausser das kleine im innenraum. habt ihr ne ahnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 sicherung kaputt Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 14. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 sind sicherungen durchgebrannt? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 welche Sicherung verhindert denn ein Starten des Motors?Hast du vielleicht eine ZV mit Wegfahrsperre eingebaut und damit jetzt alles lahm gelegt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 14. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 hat nicht das relai für den starter eine sicherung? aber wenn das licht ja auch nicht mehr geht? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Der Starter im E30 hat kein Relais!!!!!!!!!!!!!!!!!! Batterie runter? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ohne Batterie würde aber auch das Innenlicht nicht gehen. Denke, da muss jetzt der Threadstarter mal wieder seinen Senf dazu geben.Von der mageren Beschreibung her würde ich sagen, dass ungewollt die Wegfahrsperre aktiviert wurde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 14. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ich würde aber für alles eine sicherung einbaun wenn ich ein auto bauen würde ist schon viel passiert bei mir als ich noch nicht so der sicherungs-einbau-typ war Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ohne Batterie würde aber auch das Innenlicht nicht gehen Innenlicht geht auch bei 6V, Starter aber nicht! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. September 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2007 ohne Batterie würde aber auch das Innenlicht nicht gehen Innenlicht geht auch bei 6V, Starter aber nicht! ach sooo, das hast du mit "Batterie runter" gemeint wäre da natürlich auch eine Erklärung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27025-nichts-geht-mehr/#findComment-315940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
