Mathias Geschrieben: 13. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 Moin, mein M20 (126kw mit Nachrüstkat) verhält sich im Leerlauf immer noch etwas unruhig.Er schwankt sehr unregelmäßig und nicht rythmisch zwischen 550 und 750 U/min. Bei einem Ampelstop beispielsweise läuft er die ersten 10 Sekunden butterweich bei 750, fällt dann aber immer mal wieder auf 550 ab. Nach einem Warmstart dümpelt er bei 500 und braucht einige Sekunden, um sich wieder zu berappeln.Das Problem besteht allerdings nur während der Warmlaufphase und bei Betriebstemp., direkt nach nem Kaltstart ist alles i.O..Ansonsten läuft der Motor perfekt, keinerlei Aussetzer, hängt gut am Gas, Verbruach voll im Rahmen, ... Ventilspiel ist frisch eingestellt (stramme 0,3), Öl, Zündkerzen, Öl- und Luftfilter sind neu, keine Falschluft gefunden, sämtliche Stecker gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, LLRV gereinigt (ist schön leichtgängig), ... Kennt jmd. das Verhalten und kann mögliche Ursachen nennen? Grüße, Mathias Zitieren Ich bin Franke, Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 13. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 selber motor, selbes problem, selbe ratlosigkeit. mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 hat das jetzt nachm ventilspiel einstellen angefangen? dann neue ventildecKeldichtung oder dichtmasse beim auflegen der dichtugn verwenden und Kgentlüftung prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 13. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 bei mir isses so, seitdem ich den b25 habe (seit 2 monaten und ca. 5000km) mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathias Geschrieben: 14. September 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 hat das jetzt nachm ventilspiel einstellen angefangen? Nein, Problem bestand schon vorher. VDD und die Halbmonde wurden natürlich erneuert. Zitieren Ich bin Franke, Danke! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 14. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Schon die Tempsensoren erneuert??? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 14. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 nein. warum, wenn ich fragen darf? (und es auch mit fachwissen erklärt bekomme!?) mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Lahambada-Sonde mal abgeklemmt? Isset dann besser/gleich?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27014-alle-jahre-wieder-leerlauf-m20/#findComment-315686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
