baurtcblack Geschrieben: 11. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 hallo und moingibt es wechselintervalle wann man den kettentrieb mal komplett erneuern sollte?hab mir am w.-ende einen m42 reingebaut,klingt bei ca.2500 upm etwas scheppernd von den gleitschienen!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 11. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 wenns klapper mal den spanner kontrollieren ggf. nen neuen einbauen am besten dann den vom m3 verwenden DIY findest mitter suche dazu Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 11. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 danke,worin besteht der unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 nix M3! nimm den spanner der reingehört!den solltest du aber erstmal zerlegen( einfach auseinanderziehen) und die sprengringe entfernen.sollte er dann immer noch rasseln, musst du den kettentreib wohl oder übel aufmachen.dann sehen wir weiter.und vergiss den tip mit dem M3-spanner mal ganz schnell wieder.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 11. September 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 alles klar,danke!werde mir morgen einen neuen kettenspanner bestellen!gibt es keine probleme beim einbau wenn die sprengringe fehlen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2007 mooommmm... wo kommst du her?ich hab hier einen, der 100km gelaufen ist gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2007 alles klar,danke!werde mir morgen einen neuen kettenspanner bestellen!gibt es keine probleme beim einbau wenn die sprengringe fehlen? Im Gegenteil, es gibt keine Probleme mehr! Die Sprengringe dienen nur der Vormontage zur Lagerung/Versand. Im Betrieb werden die nicht gebraucht, können aber Riefen verursachen und zum Klemmen des Spanners führen. Das wiederum läßt die Kette erstens rasseln und zweitens wesentlich schneller verschleißen. Wahrscheinlich mußt Du die Kette tauschen, gibts bei ebay von isis (Originalteil) für 39.-€. Die Ritzel genau anschauen, wobei die oberen eigentlich nicht verschleißen. Ich hab das untere und das Umlenkritzel erneuert und die seitlichen Schienen.Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-314997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 12. September 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2007 erstmal schönen dank euch allen!neuer kettenspanner,dichtring und schraube sollen morgen da sein!entferne dann die sprengringe und bau das teil ein.werde dann berichten........ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 12. September 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2007 tip zum entfernen:pack das ding in nen tuch (richtig einpacken --> unten, um nix zu beschädigen und komplett einpacken, um alle teile wieder zu finden). dann hauste das teil mit der breiten seite nen paar mal auf beton oder so... dann zerlegt er sich von selbst gruß cabbiman, bei dem der 100km alte kettenspanner leider nicht des rätzels lösung war... Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. September 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 ........ nen paar mal auf beton oder so... dann zerlegt er sich von selbst... Mit dem Tuch ist OK, es reicht aber, ihn komplett zusammenzudrücken und dann flitschen zu lassen, die eigene Federkraft reicht, um ihn auseinanderzudrücken....... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 13. September 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 moin,echt nett von euch!auseinander hab ich ihn!das problem ist,die alte verschraubung läßt sich nicht lösen!!jedenfalls nicht von oben.werde ihn morgen mal auf die bühne nehmen,hab kein bock drauf das der kopf reißt!jemand ne sanfte lösung??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 13. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 verschraubung vom kettenspanner? nimmst am besten den wischwasserbehälter raus, dann kommst gut mir nem gekröpften ringschlüssel oder ratsche hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 13. September 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 schon probiert.....auch mit rohrverlängerung!!!!tut sich nix...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. September 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 Mal vorsichtig warmmachen und wieder abkühlen lassen. könnte helfen, wenn er festgegammelt sein sollte. Ansonsten ist er zu fest angeknallt, dann hilft nur Gewalt, gepaart mit etwas Gefühl.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 13. September 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 da hat irgendein idiot seine überschüssige kraft dran ausgelassen!naja,danke.morgen gehts weiter! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 13. September 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 kraft oder loctite:-o Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 13. September 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 eher kraft,keine schmierspuren von loctite zu sehen....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 13. September 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 wird übrigens mit 40 nm angezogen... mitm schlüssel hab ich das ding aber auch ned aufbekommen... is ja auch kein platz... und überall um sich zu vestümmeln --> drehmomentschlüsel und 22er nuss ferddisch is der lack. passt problemlos (ohne verlängerung und keine langnuss!!!), wenn der wischwasserbehälter raus ist den dichtring (9 96355 0,18 euro) sollteste auf jeden fall neu kaufen... und je nachdem wie vermukst das ding ist die verschlussschraube (1 721 579... 1,81 euro) auch gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. September 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2007 Ich hatte da mit nem gekröpften Ringschlüssel keine Probleme..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. September 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ich hab aber auch andere zünspulen die ganz gut im weg sind gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 14. September 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 moin,alte verschraubung gelößt!von unten mit nem knebel aus dem knarren bzw.ratschenkasten!alles heil geblieben:D beim einbau,fragte mich ein schrauber älteren jahrgangs,warum ich das ding ohne die sprengringe einsetze? habe ihm dann eure für mich logischen erklärungen aufgesagt.daraufhin meinte er,die bei bmw haben sich da wohl was bei gedacht mit sprengringen!gibts schon ewig,und wenn der motor mal zurückschlägt und son blabla.....,naja,egal das ding is drin und der motor läuft ruhig!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. September 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 Wie schon gesagt, die Sprengringe dienen der Vormontage der Baugruppe Kettenspanner. Der würde sonst im Karton im Lagerregal beim Popellerhändler auseinanderfallen. Die Ringe werden nur gebraucht, bis das Teil eingebaut ist, ab dann nicht mehr.... wenn der Motor mal zurückschlägt? Der ist gut :evo: . Der Spanner steht unter Öldruck, den drückt nix zurück! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baurtcblack Geschrieben: 14. September 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 hatte ich versucht ihm zu erklären.........,naja,ich bin zufrieden dank eurer hilfe!schönen dank nochmals.....bis zum nächsten problem....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 14. September 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 ... wenn der Motor mal zurückschlägt? Der ist gut :evo: . Der Spanner steht unter Öldruck, den drückt nix zurück! naja, wenn ihn mal schlecht behandelst, kommt ne faust aus richtung motor die dir auf die rübe haut..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. September 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2007 meistern trau ich nedmehr... stichworte sind ews2 verkabelung falsch --> 200 euro für mich + ne zerstörte motorhaube von nem andren meister und m42 ventildeckel auf m44 ohne ölrohr und mit offener düse zur versorgung des ölrohrs --> und ich wunder mich warum der kettenspanner die kette ned spannt (ohne öldruck kein wunder, ne)welcher schaden da entstanden ist werd ich sehen, wenn die ersatzteile da sind (ölrohr, dichtung, hohlschraube...) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26989-m42-motor/#findComment-315842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
