318i unruhiger Leerlauf, geht aus und macht hinten Geräusche
sabo79
Moin !
Vielleicht kann jemand helfen. Über jeden Tip wer ich dankbar.
1. Der Leerlaufregler scheint in Ordnung zu sein zumindest von außen bzw. Steckkontakte.
Der Motor dreht wenn man gas gibt sauber hoch bis im Begrenzer nur im Stand geht er immer aus.
Egal ob warm oder kalt.
Es ist ein M40 - 318i - Kat - Euro 2
Achja von hinten rechts (Tankdeckelecke) kommt mein ich ein komisches helles Geräusch (dauerhafter Ton). Ist da die Benzinpumpe und könnte es daran liegen ? Der Wagen rennt trotzdem top ohne Probleme nur geht er immer aus und das nervt.
Danke !
Grüße
sabo79 :-)
Bau den LLR doch mal aus und reinige ihn ordentlich mit Bremsenreiniger, abtrocknen lassen und mit etwas WD40 einsprühen.
Wenn du €2 hast, hast du sicher einen KLR drin. Wenn er im Standgas läuft, knickst du einfach mal einen von den dünnen Schläuchen ab (oder versuch es mal mit allen dünnen), damit du den Unterdruck von dem System wegkriegst. Wenn er dann ruhiger läuft, ists wohl der KLR (ein reiner Falschluftgeber). Apropos Falschluft: die kann es natürlich auch sein, Sprüh doch mal die Ansaugung und alle Unterdruckschläuche mit Startpilot oder bremsenreiniger ab --> wenn ein Schlauch defekt ist, müsste er kurz mir der drehzahl hochgehen.
Das Geräusch kann die Benzinpumpe sein, wenn du es auch im Stand hörst. Bei mir sind z.Z. die Radlager fertig, die machen auch ein helles, metallisches Geräusch.
Geht er IMMER aus im Leerlauf?
Wenn ja, Drosselklappenschalter oder LLR selber.
... oder Falschluft..
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
wenn er soviel falschluft bekommt, dass er gleich ganz ausgeht, sollte er auch nichtmehr ganz sauber hochziehen. aber möglich ist es....
Joar, von vorn herein ausschließen sollte man es nicht, nach 15 oder 20 Jahren.
I've realised
There's nothing
without you!"
Danke erstmal für eure antworten.
Ich bin LKW Fahrer und Dänemark (Fernverkehr) daher die späte antwort. Also ich hatte letztens den Leerlaufregler nochmal ausgebaut und der war wirklich dreckig. Dann folgte ne fette WD40 Spülung und dann glänzte der innen wie neu !
Ich habe den wieder eingebaut doch das Problem besteht weiterhin. Das komische ist auch, das er ja wie gesagt nur im Stand so unrund läuft (ab und zu ausgeht) und auch nicht immer.
Er läuft im Standgas unrund und geht aus nach Lust und Laune. Halte ich den bei 1000 läuft er ruhig.
Hehe vielleicht solle ich das Standgas hochdrehen *grins*
@IS-Volker: Ne ist nicht das Radlager der Wagen bewegt sich nicht.
Grüße
sabo79 :-)
