scooter82 Geschrieben: 6. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 HalloSeid kurzer Zeit macht meine Lenkung ein knarrendes Geräusch wenn ich rechts einschlage, nach links ist es nicht bzw kaum.Servoöl ist gewechselt und genügend drinnen.Was kann das sein ?mfg Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26877-lenkung-macht-knarrende-ger%C3%A4usche-beim-rechts-einschlagen-servo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 6. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 kann alles mögliche sein, leg Dich mal unters auto und lass jemand anderen mal lenken.könnte ein traggelenk sein oder das domlager, auch möglich sind lenkgetriebe oder spurstangenendstück.kann auch sein, dass Dein keilriemen bei lenkungsanschlag rutscht und geräusche macht oder die lenkwelle in der säule knarrt.100 möglichkeiten ! Du solltest am besten das geräusch und die richtung, aus der es kommt, etwas präzisieren, dann ist die chance grösser, dass Dir jemand online helfen kann mfg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26877-lenkung-macht-knarrende-ger%C3%A4usche-beim-rechts-einschlagen-servo/#findComment-313797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 7. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 könnte aber auch sein das die pumpe hin is... MFG Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26877-lenkung-macht-knarrende-ger%C3%A4usche-beim-rechts-einschlagen-servo/#findComment-314083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BMWDriver Geschrieben: 9. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2007 Bei mir war es leider das Lenkgetriebe... Erst das von Dir genannte Knarren beim rechtslenken und zurücklenken, dann kam später mal nen Punkt hinzu an dem es hakte, anschließend fast nur noch haken und viel Metall im Servoöl. Wünsche Dir das es wie gesagt andere Teile sind die mit der Lenkung zusammenhängen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26877-lenkung-macht-knarrende-ger%C3%A4usche-beim-rechts-einschlagen-servo/#findComment-314390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
