Zedsdead_e30 Geschrieben: 5. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2007 Hallo habe bald einiges vor mir und wollte nur mal paar sachen erfragen. 1. Welche Zündkerzen für 318i m10? 2.Welches Öl?3. Wieivel Ventil Spiel?4. Wo Sitz der Kraftstoff filter?5. Öl stand getriebe und Hinterachs getriebe messen ? gibts da nen schauglas wohl kaum oder?6. Lamda Sonde auffunktion überprüfen? PS. Zu dem geht meine Spiegel verstellung nicht mehr Mögliche ursache? Gibts da ne Sicherung für? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26867-fragen-zur-inspektion-2-beim-e30-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 5. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2007 Hallo===> hallo zurück habe bald einiges vor mir und wollte nur mal paar sachen erfragenmacht mehr Sinn, als wenn du schon dabei wärst *g* 1. Welche Zündkerzen für 318i m10? ===> Beru UX79... 2.Welches Öl?===> 15W40, oder 10W40, dafür wurde der Motor konzipiert, Marke egal! 3. Wieivel Ventil Spiel?===> 0,20 Einlass, 0,20 Auslass, schreibt BMW vor 4. Wo Sitz der Kraftstoff filter?===> Gibt nur zwei Stellen, soweit ich weiss vorm linken Hinterrad, oder im Motorraum unter/ rechts neben dem LuFi Kasten 5. Öl stand getriebe und Hinterachs getriebe messen ? gibts da nen schauglas wohl kaum oder?===> Natürlich, die haben dort ein riesen Schaufenster eingebaut *g*, Neee, es gibt zwei Schrauben am Diff, du drehst die obere auf, und wenn der Ölstand bis genau an den unteren Rand des gewindes ist, dann ist richtig! Beide Öle kann/ sollte man aber auch mal wechseln! 6. Lamda Sonde auffunktion überprüfen?Wie alt ist sie? Nach 80 tkm sollte man sie neu machen, bla bla bla... guckt eigentlich keiner hier mal in andere Beiträge, such mal Franko Lambda dann wirst du fündig! PS. Zu dem geht meine Spiegel verstellung nicht mehr Mögliche ursache? Gibts da ne Sicherung für?===> Ist gesichert, aber die Schalter gehen auch gerne mal kaputt!! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26867-fragen-zur-inspektion-2-beim-e30-m10/#findComment-313717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 5. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2007 Ergänzung zu Punkt 6 Universal Lambdasonde 4 Kabel kostet ~40€ Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26867-fragen-zur-inspektion-2-beim-e30-m10/#findComment-313749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 6. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 Spiegel -> Türstecker A-Säule!!! Das Kabel ganz unten (grün/weiß glaub ich) versorgt die Spiegel mit Strom (Kl.15) und da es ganz unten ist, greift dort die Feuchtigkeit besonders gut an - danke BMW EDIT meckert schonwieder an meiner Rechtschreibung 0.o Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26867-fragen-zur-inspektion-2-beim-e30-m10/#findComment-313925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
