Wiesmann Hardtop undicht
Hallo Leute,
mein Hardtop ist leider auf der Fahrerseite im Bereich der A-Säule undicht, dort sammelt sich immer ein Tropfen, der dann an der Scheibe nach unten läuft.
Mir sind drei Sachen aufgefallen:
1. Ich kann einen kleinen Lichtspalt erkennen, denke also, die Scheibe ist nicht eingestellt
2. Das Dach sitzt nicht ganz vorne an (vllt. kann man das auf dem Foto erkennen)
3. Die Dichtung an der Tüy ist kaputt
Schonmal jemand diese Probs gehabt??? Und wenn ja, wie habt ihr die ganzen Sachen repariert...
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/
Na wenn die Dichtung defekt ist würde ich die erstmal wechseln. Scheibeneinstellung bei "Verdeckbetrieb" einstellen, dann sollte es bein Hardtop stimmen. Das Hardtop selber (zumindest das originale BMW was ich habe) kann dann in der Höhe eingestellt werden und angepasst werden.
Dein Hardtop steht warscheinlich insgesamt zu hoch.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-313351
habe eben mal die Seitenscheibe eingestellt und siehe da, die Scheibe rutscht sauber unter die Dichtung und das Problem ist zumindestens provisorisch gelöst, da ich den fehlenden Abstand des Daches zur A-Säule mit Knete überbrückt habe. Das Verdeck ist glaube ich nicht zu hoch eingestellt (habe es kaum zu bekommen) sondern eher verdreht, also die linke Aufnahme (hinten) müsste meiner Meinung nach etwas weiter nach vorne. Weißt du wie das funktioniert?
Da die Fahrerseite jetzt sauber passt sollten sich auch die störenden Windgeräusche erledigt haben, die entstanden sind, weil die Scheibe hinten nicht richtig an lag.
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-313359
Hallo Leute,
die Scheibe ist nun soweit eingestellt, das Hardtop weiter nach vorne gerückt (man muss nur die zwei hinteren Schrauben des Führungszapfens locker schrauben und dann kann man die kompl. Führung nach vorn oder hinten schieben), jetzt fehlt nur noch das Gummi, dann sollte alles wieder dicht sein, oder? Hab mal das Foto mit ran gehängt, ich denke man kann einigermaßen erkennen, dass die Gummis wohl noch nie ausgetauscht wurden, oder???
Hoffentlich regnet es die nächsten Tage nicht zu stark, habe zur Zeit keinen Platz zum unterstellen und komme 2 Wochen nicht nach Hause zur Garage :cry:
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-313379
So, neuer Sachstand: Dichtung ist neu (ist es normal, dass die 76,- zzgl. MwSt kostet??? Hab immer gedacht um die 50,-) und die Scheiben eingestellt, war ein ganz schöner Hickhack, aber jetzt passt alles :daumen:
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-314076
das hab ich mal in dm gezahlt... aber die preise haben auf jeden fall ne enorme entwicklung nach oben mitgemacht :-/
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-314087
Naja, aber die Beiträge die ich gelesen habe waren noch gar nicht so alt und da sprachen alle von 50,- oder gibt es bei verschiedenen BMW Händlern auch unterschiedliche Preise???
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-314104
84,01 euro steht bei mir drin...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-314122
ja... 70,60 euro ohne märchensteuer
gruß cabbiman, der wiegesagt mal 80 dm für gezahlt hat
https://e30-talk.com/topic/26840-wiesmann-hardtop-undicht/#findComment-314169
