touringpeter Geschrieben: 3. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2007 Hallo, war letztens beim TÜV und der Prüfer meinte mein Spurstangengelenkkopf links sollte gewechselt werden. Also habe ich mal bei Ebay nachgeschaut was sowas kostet.Die Preisunterschiede sind aber sehr gravierend, so dass ich etwas verwirrt war ob die auch alle das gleiche Teil beschreiben. Der günstigste ist ein Händler von dem ich schon öfter Neuteile bezogen und gute Erfahrungen gemacht habe. Bei dem kostet das Teil 17,90 € bei dem teuersten ca. 57,00 € . Ist da wirklich so eine grosse Preisspanne drin. Bei BMW war ich noch nicht. Wäre nach dem Austausch des Spurstangengelenkkopfes eine Fahrwerksvermessung-einstellung angebracht ? Vielen Dank für Eure Antworten. Zitieren GrussTouringpeter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26824-spurstangengelenkkopf-und-fahrwerksvermessung-bzw-einstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 3. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2007 Na ja mittlerweile hab ich auch schon billig eingkauft und bis dato verschiedene Erfahrungen gemacht mal so,mal so.Also warum nicht mal probieren.Einstellen brauchst du nichts ,wenn du den Kopf vorher ausmisst und den neuen genau so wieder anschraubst.Angebracht ist es zwar und ich würde es auch jedem empfehlen,aber notwendig ist es nicht unbedingt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26824-spurstangengelenkkopf-und-fahrwerksvermessung-bzw-einstellung/#findComment-313257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 3. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2007 Also von den ganzen billigen Ebay dingern würde ich dir abraten.Im zubehör kostet die ganze Spurstange ca 60 Euro, wenn du nur den Kopf brauchst etwas günstiger...Ist dann aber ein Lemförderer oder so (auf Marke würde ich achten), glaube ich, hab bei mir vor 6 Wochen beide neu gemacht. Eigentlich solltest du danach Spureinstellung machen lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26824-spurstangengelenkkopf-und-fahrwerksvermessung-bzw-einstellung/#findComment-313300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringpeter Geschrieben: 4. September 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2007 Grüß Gott, danke für die Antworten, haben mich in meiner Entscheidungsfindung weiter gebracht . Zitieren GrussTouringpeter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26824-spurstangengelenkkopf-und-fahrwerksvermessung-bzw-einstellung/#findComment-313448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
