Olaf SE Geschrieben: 29. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 EDIT: habe etwas über den "Schaltautomaten" gefunden - aber n. verstanden.bei mir ist in der Mittelkonsole der EFH Zentralschalter , ich dachte der sperrt nur Zentral ?Meiner meinung ist der auch io - sperrt & entsperrt -------------------------------------------------------------------------- moin allerseits, mein cab nerft mich.- zuerst flog die Sicherung f. FH raus wenn mann hi re bedient hat-> neue Sicherung -> hochfahren und in ruhe lassen nun flog sie wg erneuter Bedienung wieder raus-> neue Sicherung -> knallt wieder durch. will den Motor ausbauen zur Prüfung und teste vorher den Heberschalter.alles IO ´-> Sicherung fliegt nicht raus ! alles geht. Ich freue mich schon - > alles wieder zumachen. schliesse die Fahrer / Beifahrertür / Verdeck und will die Fenster hochfahren:Sicherung fliegt nicht raus, FH bewegen sich nicht. Erst als ich die Tür öffne - > alles wieder io. ( übrigens egal ob Fahrer od Beifahrertür)Was soll man dazu sagen fällt euch was ein`??? dank schon ´mal vorab Zitieren ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... ) http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft! BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26743-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 EDIT: habe etwas über den "Schaltautomaten" gefunden - aber n. verstanden.bei mir ist in der Mittelkonsole der EFH Zentralschalter , ich dachte der sperrt nur Zentral ?Meiner meinung ist der auch io - sperrt & entsperrt -------------------------------------------------------------------------- moin allerseits, mein cab nerft mich.- zuerst flog die Sicherung f. FH raus wenn mann hi re bedient hat-> neue Sicherung -> hochfahren und in ruhe lassen nun flog sie wg erneuter Bedienung wieder raus-> neue Sicherung -> knallt wieder durch. Vielleicht ist das Fenster einfach nur schwergängig und der Motor braucht einen zu hohen Stromum es zu öffnen und schließen und schmeißt so die Sicherung will den Motor ausbauen zur Prüfung und teste vorher den Heberschalter.alles IO ´-> Sicherung fliegt nicht raus ! alles geht. Eventuell hast du durch das bewegen des Schalters einen Kurzschluß beseitigt ohne es zu merken. Ich freue mich schon - > alles wieder zumachen. schliesse die Fahrer / Beifahrertür / Verdeck und will die Fenster hochfahren:Sicherung fliegt nicht raus, FH bewegen sich nicht. Zündung an !? Erst als ich die Tür öffne - > alles wieder io. ( übrigens egal ob Fahrer od Beifahrertür)Was soll man dazu sagen Dazu sagt man Komfortschaltung fällt euch was ein`??? dank schon ´mal vorab MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26743-fensterheber/#findComment-312539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olaf SE Geschrieben: 29. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 EDIT: habe etwas über den "Schaltautomaten" gefunden - aber n. verstanden.bei mir ist in der Mittelkonsole der EFH Zentralschalter , ich dachte der sperrt nur Zentral ?Meiner meinung ist der auch io - sperrt & entsperrt Schalter gepüft! ist das der "Automat" ? Eine Sicherung konnte ich da nicht enddecken -------------------------------------------------------------------------- moin allerseits, mein cab nerft mich.- zuerst flog die Sicherung f. FH raus wenn mann hi re bedient hat-> neue Sicherung -> hochfahren und in ruhe lassen nun flog sie wg erneuter Bedienung wieder raus-> neue Sicherung -> knallt wieder durch. Vielleicht ist das Fenster einfach nur schwergängig und der Motor braucht einen zu hohen Stromum es zu öffnen und schließen und schmeißt so die Sicherung Dachte ich auch zuerst - Daher in Ruhe lassen bis zeit istö/s Zeiten i.owill den Motor ausbauen zur Prüfung und teste vorher den Heberschalter.alles IO ´-> Sicherung fliegt nicht raus ! alles geht. Eventuell hast du durch das bewegen des Schalters einen Kurzschluß beseitigt ohne es zu merken.-> daher meine (verfrühte) Freude Ich freue mich schon - > alles wieder zumachen. schliesse die Fahrer / Beifahrertür / Verdeck und will die Fenster hochfahren:Sicherung fliegt nicht raus, FH bewegen sich nicht. Zündung an !? Ja Erst als ich die Tür öffne - > alles wieder io. ( übrigens egal ob Fahrer od Beifahrertür)Was soll man dazu sagen Dazu sagt man KomfortschaltungToll was ist daran Komfort? fällt euch was ein`??? dank schon ´mal vorab MfG Die Fehlersuche geht weiter Zitieren ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... ) http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft! BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26743-fensterheber/#findComment-312548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 hinten rechts hatte ich auch mal Probleme. Nur dass er nimmer runter ging; gut so, war ja im Winter.Fehlersuche im Sommer mit Durchmessung brachte nix; kein Saft auf dem Motor. Am Schalter gebrückt mit einer Büroklammer brachte mir erst mal verbrannte Haut, aber danach ging es wieder wie gewohnt.Deckt sich jetzt nicht ganz mit deinem Problem: aber versuch es doch mal mit einem anderen Schalter!Sind ja genügend vorhanden Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26743-fensterheber/#findComment-312551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
