Zusatzinstrument Wassertemp. Platz sensor
Wo bau ich am geschicktesten den Sensor (Fühler) für eine Zusatzanzeige der Wassertemperatur hin?
Hab den E36 Kühler drinne, der ja offensichtlich baugleich ist mit dem der M40-Motoren (integrierter Ausgleichsbehälter).
Der hat ja auf der Beifahrerseite einen Anschluss für die Klima, und die hab ich bei mir ja nicht. Die Stelle wäre mir zuerst eingefallen...
Der Sensor hat halt nen kleineren Durchmesser, aber da könnt man evtl was bauen. Aber vielleicht habt ihr ja brauchbarere Ideen?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/
es gibt ja auch verschiedene sensoren ma bei sandtler reingucken und die ham auch ein montage set für 60es inkl geber das wird dann in den kühlkreislaug integriert und bei raid gibts diese einsätze für die kühlwasserschläuche auch. da steht aber kein gewinde bei muss man die mal kontaktieren
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312496
der verkäufer bietet auch t und y-adapter an... damit könnteste den original-wassertempfühler rausschrauben, adapter rein und nen 2ten fühler nehmen.
oder willste die wassertemp vom kühler wissen?!? da gibts bei manchen kühlern auf der beifahrerseite ne blindschraube
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312531
.... Cabbieman.... ;)
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312534
Interessant ist ja eigentlich die Wassertemperatur im Zylinderkopf also würde ich ohne groß zu basteln die Temperatur im Thermostatgehäuse messen.Das Thermostatgehäuse gibt es ja mit 4 Plätzen für Temperaturfühler und befindet sich direkt am Kopf
MfG
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312536
hier mal nen bild von ner interessanten art seine instrumente zu verbauen ich mein dat war innem 6er bin da aber nicht mehr sicher
http://img260.imageshack.us/img260/6949/1550003557738b513e8kr2.jpg
das waren zylinderkopftemperatur amperemeter und voltanzeige wenn ich mich recht entsinne. ; )
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312544
war auch son bisschen offtopic aber schön anzusehen
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312578
eine zusatzanzeige für die wassertemperatur würde ich irgendwo im großen kreislauf einbauen. die temperatur des standardinstruments wird ja am thermostatgehäuse abgenommen. interessanter ist es, wenn man genau sehen kann, wann der thermostat öffnet und der motor seine betriebstemperatur erreicht, also kühler oder irgendwo im block. beim m20 gibt es auf der abgasseite einen stopfen mit gewinde, der dafür bestens geeignet ist.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312716
aber nur im großen kreislauf ist blöd --> wenns thermostat verreckt und ned aufmacht denkst du "ach, der is ja noch schön kalt" dabei kocht die bude schon
soweit ich es verstanden habe geht es darum, dass es ja mit dem doppeltempfühler etwas kompliziert ist auch ne vernünftige wassertempanzeige zu bekommen (das ding will ned mit den e30 amaturen)
gruß cabbiman, der sich jetzt jetzt nen y-adapter bestellt hat für seinen m44
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312731
nein, so war es nicht gemeint. ich würde die originalanzeige (kleiner kreislauf) lassen und die zusatzanzeige für den grossen kreislauf verbauen. so hat man beides im blick.
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312741
@dencrom
Im großen Kreislauf wäre sicher interessant. Die orginale Tempanzeige soll ja bleiben. Die Frage ist die, ich hab nen E36 Kühler (identisch mit dem 316/318 M40) und nen M52 Motor, wo da der Sensor am besten zu plazieren ist.
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-312815
beim m52???
kühlwasserablasschraube, müsste auf der grafik die nr 4 sein
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB71&mospid=47443&btnr=11_2773&hg=11&fg=10
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-313052
  • 6 Jahre später...
Wäre es an dieser Stelle denn der große Wasserkreislauf?
Ist das beim M42 die Nr. 5?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/mar1990/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
https://e30-talk.com/topic/26741-zusatzinstrument-wassertemp-platz-sensor/#findComment-1364257
