e30marius Geschrieben: 28. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 hey...mein e30 macht geräusche die mir nich gefallen.Im Bereich der Hinterachse kommt ein gleichmäßiges klackern wenn man fähr.das geräusch verschwindet wenn man die kupplung tritt oder den gang raus nimmt. Was könnte das sein? Grüße, MArius Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26722-klackern-bereich-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 28. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 Diff. oder Antriebe im Ar.....!?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26722-klackern-bereich-hinterachse/#findComment-312304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 28. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 Antriebswelle? schieb die mal beide richtung Diff, so weit es geht, dann konrollieren, ob das klackern weg ist.Wenn es so ist, brauchst du eine neue Antriebswelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26722-klackern-bereich-hinterachse/#findComment-312360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Und? Problem mittlerweile gelöst? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26722-klackern-bereich-hinterachse/#findComment-322253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
