Rizzer Geschrieben: 27. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2007 Tach gemeinde,... letzten sonntag hat mich mein kleiner nach der 8en runde bisschen enttäuscht.. in der siebten runde hab ich ein leichtes klackern bemerkt, es wurde nur bei last etwas intensiver sonst nichts. Runde zu ende gefahren, bin davon ausgegangen, dass etwas mit meinem ansaugrohr wieder nicht stimmt. Evtl könnt es an den Lüfter oder so kommen, hatte ich schonmal. Auf dem Parkplatz hab ich dann alles noch mal gecheckt, war jetzt nichts auf anhieb zu finden. Zur Kühlung stand ich eine ganze weile auf dem parkplatz, weil es ja auch ziemlich warm war gestern. Nun gut, motor an geschmissen, alles ruhig, auf die Strecke drauff und kurz vor Hatzenbach wieder dieses geräusch, aber diesmal richtig laut und drehzahlabhänig. bin dann bis breitscheidt lang getuckert, raus, motor aus und abkühlen lassen. Hab mir dann werkzeug geschnappt und den ventildeckel abgemacht. hab evtl. an einen bruch von einem kipphebel gedacht, aber nocke, hebel und ventile sahen alle gut aus. zum teil hab ich auch das ventilspiel gecheckt und keine differenzen zwischen den einzelnen ventilen gefühlt. Viele stellten die Vermutung auf, es könnte ein Lagerschaden sein. aber man hört ganz deutlich, dass es aus dem kopfbereich kommt. Öl war halbvoll, fahre 10W40 von Liqi Moly oder wie sich das schimpft, mit diesem Mos zusatz. nicht wirklich das richtige öl für die Nos, aber es sollte ja auch eigentlich in einem monat raus. Nach langem hin und her hab ich mich dann entschieden die 75km mit dem wagen heim zu fahren. bei ca. 1500 rpm war das geräusch am minimalsten. manchmal kamm noch ein dumpferes schlagen dabei. aber nur 1-2 mal. Leider hab ich die kommenden 2 Wochen keine zeit den motor wieder zu zerlegen, daher würde ich mich freuen wenn ihr da eine idee hättet ?! Mit "klackerndem" gruß Kamil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 28. August 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 keiner eine idee ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 28. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 Kipphebel ok ?Lagerschaden ? --> Öldruck messen ! --> Kompression messen !Ventil abgerissen ?Ventilfeder defekt ?Kolbenring hat sich verabschiedetMusst halt alles mal checken ! Rumraten ist immer so eine Sache. Erstmal Ventildeckel abschrauben und schauen ob alles ok, wenn ja dann Kompression und Öldruck checken lassen ! mehr fällt mir spontan nicht ein Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 28. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 So wie ich das sehe, kommst ja eh nicht um´s zerlegen herum......also Kopf runter und Klarheit verschaffen!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 28. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 denk kolbenringe... hatte das selbe, war sogar mal ne zeitlang wech... verbrennt er öl mit?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 hast Du dir mal die Zündkerzen angesehen ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 29. August 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 zündkerzen trocken, öl, kein verbrauch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 29. August 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 frank, wenn du freitag kannst, komm mal zur garage.. werd dann mal kopf nochmal chekcne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2007 Denke das ich Nachmittags über Zeit habe @RizzerRuf mich morgen mal an, Nummer haste ja ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26708-starkes-klackern-im-zk-bei-5-6zylinder-m20b25/#findComment-312645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
