Jochen Geschrieben: 25. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2007 Hi, da mein Sommerauto erst nach meinem Winterauto hergerichtet wird und es somit noch nicht fahrbereit ist, spiele ich mit der Überlegung, die Felgen vom Cabrio solange auf meinem zukünftigem Winterauto zu fahren. Es handelt sich hierbei um Borbet B 9x16 ET15 vorne und hinten.Hinten sind die Kanten angelegt.Vorne wenn nötig kann ich auch machen (sollte ich dann wissen ob nötig oder nicht).Ein 60/40 Fahrwerk ist ebenfalls verbaut. Gedacht war für vorne 5mm Spurplatten von SCC mit doppelter Zentrierung.Anbei wollte ich mit den Platten dann auch gleich noch den Plastikring ersetzen, sodass die Zentrierung besser ist. Welchen Durchmesser haben diese Felgen?Und hinten der Optik halber auch 5mm, bei 10mm nehm ich an muss ich ziehen, damit ich noch Federweg habe, oder (möchte ich nicht, da später ja nurnoch normale Kreuzis drauf kommen und das dann doof aussehen würde)? Oder wer hat eine solche Kombi verbaut und kann mir sagen, welche Platten ich hierfür bestellen muss? Muss ich sonst noch was beachten? Kann derzeit leider nicht selbst testen, da die Felgen derzeit poliert werden und ich sie somit nicht zur Hand habe. Danke schonmal. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Hi, da mein Sommerauto erst nach meinem Winterauto hergerichtet wird und es somit noch nicht fahrbereit ist, spiele ich mit der Überlegung, die Felgen vom Cabrio solange auf meinem zukünftigem Winterauto zu fahren. Es handelt sich hierbei um Borbet B 9x16 ET15 vorne und hinten.Hinten sind die Kanten angelegt.Vorne wenn nötig kann ich auch machen (sollte ich dann wissen ob nötig oder nicht).Ein 60/40 Fahrwerk ist ebenfalls verbaut. Gedacht war für vorne 5mm Spurplatten von SCC mit doppelter Zentrierung.Anbei wollte ich mit den Platten dann auch gleich noch den Plastikring ersetzen, sodass die Zentrierung besser ist. Welchen Durchmesser haben diese Felgen?Und hinten der Optik halber auch 5mm, bei 10mm nehm ich an muss ich ziehen, damit ich noch Federweg habe, oder (möchte ich nicht, da später ja nurnoch normale Kreuzis drauf kommen und das dann doof aussehen würde)? Oder wer hat eine solche Kombi verbaut und kann mir sagen, welche Platten ich hierfür bestellen muss? Muss ich sonst noch was beachten? Kann derzeit leider nicht selbst testen, da die Felgen derzeit poliert werden und ich sie somit nicht zur Hand habe. Danke schonmal. Gruß Jochen Diese frage ist nicht Dein ernst oder ???? 16 Zoll d.h. 16x 2,54cm Wenn man sowas macht am besten immer den TÜV -Prüfer fragen der das auch eintragen soll,es kann sein das er Dir auf der HA 10mm ohne ziehen einträt(Kanten umlegen muß sein ) dann wirst Du aber sicher Federwegsbegrenzer benötigen.Frisch polierte Felgen den Winter über zu fahren ist rausgeschmissenes Geld, ausserdemviel spaß beim Reifen suchenIch halte die Idee für mehr als unüberlegt ein paar Felgen für 100 € mit Reifen ist da bestimmt die bessere wahl. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Ich hoffe, er meinte den Durchmesser der NLB, nicht den der Felge... Das wäre beim E30 57,1mm. Den der Felge kann man messen und dann passende Zentrierringe bestellen... Hinten 5 oder mehr wäre besser wegen der Optik, zwingend erforderlich is es aber nicht. Wobei ich mich Spiggy anschließe und die Aktion für ein Winterauto etwas seltsam finde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 jo du has ja alles schon richtig erkannt..... vorne 5mm und hinten 10.. das schaut dann gut aus....allerdings wird das hinten mit 40tiefer knapp.. also da must gut kanten anlegen und oder ziehen das gebnug federweg da is...... oder je nach dem wie das fahrwerk runter kommt must andere federunterlagen verbauen das der wagen wieder etwas hoch kommt... vorne kommts aufs fahrwerk an... es kann klappen... oder auch nich...jedes is anderes und wenn es zu arg nachgibt streifts beim einschlagen+einfedern...... sowas kann man also vorher schlecht zu 100% sagen... bau alles ran und kuck dann... und dann must schaun das alles ok is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. August 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Hi, da mein Sommerauto erst nach meinem Winterauto hergerichtet wird und es somit noch nicht fahrbereit ist, spiele ich mit der Überlegung, die Felgen vom Cabrio solange auf meinem zukünftigem Winterauto zu fahren. Es handelt sich hierbei um Borbet B 9x16 ET15 vorne und hinten.Hinten sind die Kanten angelegt.Vorne wenn nötig kann ich auch machen (sollte ich dann wissen ob nötig oder nicht).Ein 60/40 Fahrwerk ist ebenfalls verbaut. Gedacht war für vorne 5mm Spurplatten von SCC mit doppelter Zentrierung.Anbei wollte ich mit den Platten dann auch gleich noch den Plastikring ersetzen, sodass die Zentrierung besser ist. Welchen Durchmesser haben diese Felgen?Und hinten der Optik halber auch 5mm, bei 10mm nehm ich an muss ich ziehen, damit ich noch Federweg habe, oder (möchte ich nicht, da später ja nurnoch normale Kreuzis drauf kommen und das dann doof aussehen würde)? Oder wer hat eine solche Kombi verbaut und kann mir sagen, welche Platten ich hierfür bestellen muss? Muss ich sonst noch was beachten? Kann derzeit leider nicht selbst testen, da die Felgen derzeit poliert werden und ich sie somit nicht zur Hand habe. Danke schonmal. Gruß Jochen Diese frage ist nicht Dein ernst oder ???? 16 Zoll d.h. 16x 2,54cm Wenn man sowas macht am besten immer den TÜV -Prüfer fragen der das auch eintragen soll,es kann sein das er Dir auf der HA 10mm ohne ziehen einträt(Kanten umlegen muß sein ) dann wirst Du aber sicher Federwegsbegrenzer benötigen.Frisch polierte Felgen den Winter über zu fahren ist rausgeschmissenes Geld, ausserdemviel spaß beim Reifen suchenIch halte die Idee für mehr als unüberlegt ein paar Felgen für 100 € mit Reifen ist da bestimmt die bessere wahl. MfG Ich meine nat. nicht den Durchmesser von 16Zoll Felgen, sondern den Naben? Durchmesser. Also da wo die Felge zentriert wird (also der Felgendurchmesser, nicht am e30 die 57,1mm).Es geht mir darum, dass der Plastikzentrierring entfällt, den die Borbet beim e30 immer enthalten (schlechtere Zentrierung).Zudem fahre ich diese Felgen auch nicht im Winter, sondern ich fahre mein Winterauto im Sommer, weshalb die Überlegung kam, dass ich solange meine eigentlichen Sommerräder auf mein Winterauto schraube. Wie gesagt, mein Cabrio dauert noch ne Zeit lang und da mein Winterauto jetzt fertig ist, kam mir diese Überlegung in den Sinn.Klar dass ich nicht meine polierten Felgen im Winter fahre... ;) Es ging mir nur darum grob zu wissen, in wie fern meine Überlegung möglich ist oder nicht.Ziehen kommt wie gesagt nicht in Frage, da später nurnoch 15" Kreuzis gefahren werden, und das dann blöd aussehen würde.Mit 5mm rundum würde es also gehen?Streift dann vorne am Koti etwas?Und braucht man im Normalfall bei 5mm hinten Federwegsbegrenzer?Ich weiss, ist immer bei jedem anders, doch hat der ein oder andere vllt schon Erfahrung gesammelt und kann sie mir hier mitteilen.Selber testen werde ich dann sobald ich meine Felgen mit Reifen wieder hier hab. Gruß Jochen // Hab gefunden was ich suchte. Hier das Zitat von Poppy. Du brauchst für die Borbetten,diese hier. Lochkreis 100/4-57,1 Gewinde: M12 Felge 100/4-64,0 Gewinde: M12System 2 pro Paar5 mm Passend für Borbet- Art.Nr.: 22079 Preis € 62,00 Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Na dann ist ja gut Mit 5mm rundum würde es also gehen? Damit die Freigängigkeit zum Federbein (51mm) gegeben ist jaStreift dann vorne am Koti etwas? Mein Prüfer wollte bei dieser Zusammenstellung die Minikante angelegt haben Und braucht man im Normalfall bei 5mm hinten Federwegsbegrenzer? Es kann auch sein das er deine HA-Last ablastet , bei mir wollen Sie schon ohne Spurplatte Federwegsbegrenzer sehen.Das ist wie so oft ermessenssache des Prüfers daher leider nicht genau zu beantworten MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. August 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Na dann ist ja gut Mit 5mm rundum würde es also gehen? Damit die Freigängigkeit zum Federbein (51mm) gegeben ist ja MfG Ich habe vorne 45mm Federbeine, würde das heißen, dass ich vorne nichtmal 5mm Platten bräuchte? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Ja das heißt das einige bauen sogar Ihre 6Zyl.auf 45mm um, um ohne Distanzscheiben fahren zu könnenIch denke mal Das Tino auch für dich kein unbekannter ist http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/998312.htm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. August 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 Klar ist mir sehr wohl bekannt. :)Bin jedoch auf seiner HP nicht im Forum unterwegs, da es mir so unübersichtlich erscheint.Aber danke für den Link, passt ja wie die Faust aufs Auge. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 26. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 und welche felgen passen ohne distanzscheiben bei 51mm federbeinen und nem 215er reifen?? weil ich hab die schnauze voll von borbet a 9x16 und et 15 mit 10er platten zu fahren, weil das schlägt trotz aller achsteile neu und auswuchten am auto... kein bock mehr druff.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 das liegt aber net an 9x16 und distanzen.. das liegt dann an deinen felgen.. haben wohl nen höhenschlag....sonst wär nämlich ruhe wie bei meinem.....oder du must dir eben beim hersteller ET10 für vorne und ET5 für hinten suchen... und gut is... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26665-nochmal-9x16-und-6040-fahrwerk/#findComment-311891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
