Airbag Kontrolleuchte blinkt
ich habe bei eingeschalteter Zündung den Stecker von der Airbag-Kontrolleuchte über dem Innenspiegel abgezogen und wieder aufgesteckt. Jetzt blinkt das blöde Ding und geht nach einigen Minuten in Dauerleuchten über.
Da es unwahrscheinlich ist, dass gerade in dem Moment der Airbag tatsächlich defekt geworden ist, kommt das Blinken wohl von meinem "Gefummel" an der Kontrolleuchte.
Wie kriege ich den Normalzustand wieder hin? Zündung aus und wieder an bringt nichts.
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/26663-airbag-kontrolleuchte-blinkt/
Das einzige was Du machen kannst ist einen BMW Händler aufsuchen und beten das er nen fähigen Mechaniker angestellt hat. Bei mir hier in der Nähe bekommt es kein Händler hin das SRS Steuergerät zurück zu setzen da es keine Verbindung zur Diagnosebuchse hat und Sie mit den neuen Motortestern
und Modic`s nix machen können.
Suche Dir nen betrieb die noch nen alten Sun-Tester haben und jemanden der damit umgehen kann.
MfG
https://e30-talk.com/topic/26663-airbag-kontrolleuchte-blinkt/#findComment-311779
Alternativ mal die Batterie abklemmen für nen Stunde oder so wenn mal Zeit ist, bei den alten Steuergeräten funzt das dann wieder. Glaub zwar net dass das bei dir noch was bringt, aber der Versuch kostet nix.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/26663-airbag-kontrolleuchte-blinkt/#findComment-312039
:applaus:
wie darf ich das verstehen?
hab den link vorher vergessen:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01531/f01531.htm
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/26663-airbag-kontrolleuchte-blinkt/#findComment-312127
Ich sollte mir langsam mal nen Shortcut anlegen für den Post....
http://e30-talk.com/318276-post9.html
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/26663-airbag-kontrolleuchte-blinkt/#findComment-312164
