L-Gee Geschrieben: 25. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2007 Hi Jungs.... wollt mich heut mal an den einbau meiner neuen endstufe machen....hab allerdings leider keine ahnung, wie ich denn das kabel der frontboxen nach hinten in den kofferraum ziehen soll...bin da leider nicht so gebildet was sowas betrifft *g* hat mir vieleicht jemand ne kleine hilfe dazu, wie ichs am einfachsten und shcnellsten schaffen könnte? *g* Danke,Luigi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2007 naja du hast 3 möglichkeiten... rechts, links, mitte rechts und links must lautsprecherabdeckungen abmachen und leisten ab... dann kannst die kabel schön da rein legen....hinten am blech sind löcher wo die original kabel durchlaufen, da kannst mit durch.... legst auch kabel der endstufe?schau das du das + kabel nicht zusammen mit dem chinch verlegst..... nutze also rechts und links um nach hinten zu gehen mit den kabeln.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-311715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L-Gee Geschrieben: 25. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2007 danke....hab mir das jetzt mal näher direkt am auto angeschaut...also..jo da sind diese schwarzen leisten an den türen entlang, dachte auch schon das man die da durchziehen kann.... subwooferkabel brauch ich nicht durchziehen, geht allein um die lautsprecher vorne + hochtöner, muss da irgendwie hinten im kofferraum an die freq.weiche kommen.... ich denk ich probiers mal, die leisten kann man ja danach wieder hinkleben, dürft ja eigentlich gar nicht so n großer aufwand sein wie ich dachte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-311717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 leisten kleben??? die sind mit nippeln gesteckt... leider sind die sau fest drin.. also aufpassen das du nicht die leiste kaput machst....vorsichtig mal an einem ende hebeln und wenn du eins drausen hast must versuchen die leiste runter zu ziehen.. die nippel sind unten in so ner schiene rein gestecktkönntest also nach rechts und nach links schieben, wie es halt platz hat wenn mann versucht komplett raus zu ziehen nach oben, ist es mir schon oft passiert am anfang das die führungen gebrochen sind.. wenn du nur boxenkabel hast kannst es aber auch in der mitte verlegen... also unter der mittelkonsole am schaltknauf vorbei, an der gandbremse.. dann unter den teppich unter die sitze und schon bist hinten..... is aber genauso aufwendig wie die leisten abzubekommen.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-311826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2007 kabel liegen ab werk in "H" Form. Ich fands auch recht einfach zu legen. Die Fußleisten/ Einstiegsleisten abmachen. Dann den Teppich etwas zur Seite drüben und drunterlegen (da wirst du bereits einen kabelstrang finden).Rückbank raus ( geht fix) und dort durch die löcher im Blech ab in den Kofferraum. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-311951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 28. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 man könnte doch auf W-Lan umbauen ne spaß beiseite, also mir ist aufgefallen, das dass chinchkabel zu dick ist für die Leisten, ich habs daneben liegen, was mir nicht gefällt, wenn ich es in die leisten mache, steht der Tepiich da total ab und ich bekomm die leisten erst garnicht mehr drann, was gibt es da für eine Lösung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L-Gee Geschrieben: 28. August 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 hmm....mit dem chinchkabel weiß ich da ach keine lösung......was mich vieleicht inressieren würde, aber jetzt nicht lachen, wie bekom ich denn die rückbank da raus? *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 28. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2007 Das Unterteil vorne an den Seiten Ruckartig hochziehen. Dann einfach herausnehmen. Bei der Lehne ganz unten an den Seiten je eine 10mm sechskant Blechschraube rausdrehen (vorsicht beim Wiedereinbau, daß du das Gewinde nicht überdrehst), dann die Lehne ein Stück nach oben drücken und herausnehmen. Vorsicht, daß du dir nicht die Seitenverkleidungen kaputt reißt. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 cinch zu dick?? lol ich hab unter der leiste mein 35mm² kabel liegen... und es passt.. hihi aber Wlan is mal ne sehr geile idee Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L-Gee Geschrieben: 29. August 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2007 W-lan ist allgemein ne coole sache...ich denke vor allem im Auto ist das toll,wundert mich immer wieder, warum das so selten verbreitet wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 1. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2007 es gibt doch eine 433 Mhz übertragung für Funklautsprecher und Kopfhörer, ich denke ein cleverer Elektriker hat da mal schnell Wlan fürs auto aber eine Möglichkeit ist vorhanden, nur die Klangqualität wird da nicht sehr gut sein, wegen Störquellen etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-312938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 2. September 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2007 jo is einfach nich gut genug... daher bleiben sie beim guten alten kabel.. da weis man was man hat..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-313064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. September 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2007 Wlan kannst vergessen bluetooth wär evt ne möglichkeit is aber genauso mist, was ma im Auto gut realisieren könnt wenn man auf Lichtleiter umrüstet. Die Bausätze mit kompletten D/A Wandlern gibts ja bei conrad und so arg teuer isses auch nicht, das einzigst was ma dann hat sind 2 boxen, eines am Autoradio um die Analogen Daten in Digitale Lichtsignale umzuwandlen, und an der Endstufe das ne box um Digital in Analog zu Wandeln, das einzigst was ma verlegen muss im Auto ist 1 Lichtleiterkabel was 0.5cm dick ist maximal, und der sound kann durch nix gestört werden, auser an den Boxen wenn ma da unsauber arbeitet. Das wohl die einzigst sinnvolle möglichkeit, mit funk oder wlan irgendwas im Auto zu machen oder das überhaupt zum übertragen von Audio signalen zu nehmen is mist, weil ma immer nen klang verlust haben wird. Und zweitens is die warscheinlichkeit das der funk gestört wird bei der fahrt höher als wenn ma so nen ding fest daheim stehen hat, ich denk jeder der mal nen Funkkopfhörer hatte weis das die quali darunter leidet. Hier ist z.b so nen Bausatz für 20€ betriebspannung von 12-24V also schon ideal fürn Autoeinsatzhttp://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=2473 Also ich hab die Kabel damals am Getriebetunnel verlegt, hab mir dazu aber den akt gemacht und hab die Sitze vorn und Rückbank hinten rausgebaut, Teppich dann weggemacht und war alles kein problem das sauber und unsichtbar zu verlegen, is zwar bisl mehr aufwand, aber bei der gelegenheit kann ma gleich das Auto gscheit saugen innen Aber ausbauen und einbauen von Sitzen und rückbank geht eigentlich in 30minuten. Is wohl aber die umständlichste methode *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26654-kabel-nach-hinten-ziehen/#findComment-313080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
