jannis320iM20 Geschrieben: 16. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2003 hab jetzt n kompletten 2,5l und wikll mir die bremsanlage einbauen. mechanisch is alles klar. nur mit dem bremsdruck bin ich mir nicht sicher. passt der hbz und bkv? sind da irgendwo druckbegrenzerventile drin? dachte bloß weil bei gelichem druck die scheibvenbremse mehr verzögeert als die mit bremstrommeln. oder lieg ich das falsch? danke! greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2660-scheiben-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2003 Der Druck definiert sich aus dem Durchmesser des Kolbens im HBZ. Solltest Du Dir nicht sicher sein, daß die HBZ gleich sind würde ich den Tausch empfehlen. Dabei ist es unrelevant, ob der HBZ aus einem Fzg. mit oder ohne ABS kommt, die sind laut ETK gleich. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2660-scheiben-hinten/#findComment-24095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 16. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2003 Hi Jannis, Habe bei mir nichts verändern müssen !! Meiner war auch mit Bremstrommeln ausgestattet. Mit dem Umrüsten auf Scheiben musst nix am HBZ verändern. Bei manchen kann ein Ventil in der Leitung zum Prob werden. War bei mir nicht dre Fall, das hat der Bremsenprüfstand bewieden. Gruuuß Mirko Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2660-scheiben-hinten/#findComment-24097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cool runner Geschrieben: 16. Dezember 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2003 Auch beim mir kein problem zumelden Habe ///M3 achsen eingebaut (vorher mit trommel hinten) und nix HBZ mässig dabei ändern musste, alles fonktionniert prima !!! :-Q Zitieren Even a broken clock is right twice a day Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2660-scheiben-hinten/#findComment-24103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Dezember 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2003 ok, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2660-scheiben-hinten/#findComment-24425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
