BMW 320i Coupe gekauft
hallo an alle!
bin neu hier im forum und seit gestern besitzer eines 320i coupe! er hat 89000km, ist baujahr '89 und in einem optisch eher desolatem zustand. habe 1050€ bezahlt. technisch soll er gut in schuss sein, bodenplatte ist okay, motor ist ok und innen auch sehr schön! habe gestern die erste kurze fahrt unternommen und da liegt mein problem: wenn ich voll einschlage roffelt es als ob irgendwo etwas schleifen oder "verreiben" würde. das zweite sind die bremsen, ich bin nie voll hinein gestiegen weil es regnete, das pedal hat aber gleich zum "schlagen" begonnen (wegen dem ABS) und wenn cih etwas fetsern drauf bin hat er vorne blockiert... ich bin bis jetzt nur mit neueren autos gefahren und wollte wissen ob das normal ist! wäre super, wenn ihr mir helfen könntet... bin etwas verunsichert...
was sollte ich noch beachten!?
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/
Das mit dem Bremsen ist normal. Bei Regen blockieren die reifen recht schnell.
Vol leinschlagen ? Im Stand oder während der Fahrt ? Sonst könnte es die Servolenkung sein, die Geräusche macht. Das ist aber normal. Das machen andere Autos aber auch. Wenn ich dich richtig verstanden habe.
Suche:
Cabrio Koti diamantschw Fahrerseite
Chromstoßstange hinten
M Tech 1 vorne/hinten/seite
einfaches CD/Mp3 Radio
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310834
danke für die schnelle antwort! das mit den bremsen beruhigt mich! während der fahrt bzw. ich schlag während der fahrt nie voll ein ;)!! z.b beim umdrehen oder voll eingeschlagen rückwärts fahren - da ist es mir aufgefallen! hört sich nicht gesund an, meiner meinung nach! ich hoffe, ich hab da kein problem... mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310838
das geräusch macht meiner auch. kommt von der servo und ist glaub ich nicht schlimm
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310840
hi alex, das rofeln und schuppern könnte auch von zu breiten reifen/felgen kombination her rühren bzw einer zu großen spurplatte....wenn das rad dann nämlich im radkasten schleift und mit dem profil über die befestigungsschrauben vom spritzschutz rubbelt! einfach mal im eingeschlagenen zustand in den radkasten schauen. und übrigens nennt sich dein model nicht "coupe" sondern 2 türer limo!
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310845
das beruhigt mich :smbmw:! vielen dank! jetzt bekommt die gemeinde ein weiteres, hoffentlich glückliches mitglied!!!!!!!8-)
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310846
die reifen schleifen nicht, da habe ich nachgeschaut!
danke für die info ;-) - also ne 2türer limo... was es in den 80igern alles gab!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310847
Hast du mal in deine Servoölbehälter geschaut, ob da auch noch genug Öl drin ist? Wenn unter minimum geht dir irgendwann auch deine Servopumpe hinüber!
Schau mal nach, bei meinem touring war die Pumpe auch schrott, weil die Lenkung gesifft hat und lange kein öl mehr drin war!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310857
sicher gibt es ein e30 coupe :D
Schonschon, aber seiner is keins! :gähn:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310859
nö, habe ich noch nicht geschaut - auto steht noch beim verkäufer, ist noch nicht angemeldet! kommt am freitag zum ÖAMTC (der ADAC in österreich ;-)) da wird er nochmal durchgecheckt!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310871
ohhhh doch :D
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E30&body=2-T&arch=0
:D
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310874
Wir sind aber nicht in den USA! So, Schluß mit OT!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310879
gibt es sonst noch etwas zu beachten bei meiner 2türer limousine:-)!? rost hat er nur bei der fahrertür unten im eck (flugrost).
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310890
Schau mal im Kofferraum rechts hinter die Seitenverkleidung nach vorn in Richtung Radhaus/Tankstutzen und/oder von der anderen Seite im Radhaus hinter die Radhausverkleidung beim Tankstutzen. Wenn Du da keinen Rost siehst, stehen die Chancen gut, daß Du ein vernünftiges Exemplar erwischt hast!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310913
hallo an alle!
Was mich ein wenig stutzig macht, ist, dass beim Bremsen das Pedal wegen des ABS zu "schlagen" beginnt, bei stärkerem Bremsen aber die Vorderräder blockieren! Also entweder hat das Auto ABS, oder nicht. Dass das System einen Wackler hat, kann ich mir schlecht vorstellen. Entweder das funzt oder steigt komplett aus! Also, das ist sicher nicht normal!
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-310916
danke für die info, werde das bei gelegenheit anschauen! auto steht noch immer nicht bei mir... die fahrbahn war nass, wie mir das aufgefallen ist. habe das auto heute nachmittag vom verkäufer zum ÖAMTC gestellt, da ist mir das nicht aufgefallen, das ABS fängt halt meiner meinung nach sehr früh zum "regel" an... und die bremsleistung ist irgendwie dürftig, habe aber keinen vergleich... naja, am freitag weis ich mehr... danke schonmal!!! mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311002
hallo!
habe jetzt meinen bericht bekommen, die servopumpe verliert öl/ist defekt (was kostet das!?), die benzinleitung ist undicht (weis vielleicht jemand, wo das eher vorkommt, hinten oder beim motor!?), die abgaswerte sind sehr schlecht (vielleicht die lamdasonde!?) und die querlenkergummis gehören erneuert.
ist so ein prüfbericht "schlecht" oder habe ich da mit eher kleinen problem zu kämpfen!?
weis vielleicht jemand, was so eine servopumpe kostet!? danke schon mal!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311085
Sind eigentlich alles Kleingkeiten die sich zusammen summieren! Stellt sich die Frage ist deine Pumpe oder das Lenkgetriebe undicht! Normalerweise geht immer das Lenkgetriebe über den Jordan.
Gebrauchtes Lenkgetriebe kostet ca. 40 ne Pumpe Keine Ahnung! Vielleicht ist ja auch wie bei mir die Pumpe kaputtgegangen, weil nie öl für das leckende Lenkgetriebe nachgekippt wurde! Dann viel Spaß!!!
Wenn du das alles in einer Werkstatt machen lässt bist du schnell mit ein paar hundert Euro dabei! Wenn du es selber machen kannst bist du vielleicht mit ca. 200 euro dabei! Wobei es da natürlich keine Grenzen nach oben gibt! Je nachdem wie man die Reparatur macht vernünftig oder nur das nötigste!
Entweder der Händler bringt das in Ordnung oder er geht mal ordentlich mit dem Preis runter!
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311086
ein lenkgetriebe kostet 40€!? oder eher 400€...!? Servopumpe kostet 370€ beim Händler... also der Prüfer vom ÖAMTC hat gemeint, dass die Pumpe undicht bzw. defekt ist. auf was kommt es, wenn beides defekt ist!? der rest ist finde ich nicht so schlimm. wegen dem Preis werde ich noch verhandeln, ist leider ein privatverkauf, die muss dann garnichts!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311094
Also, mit neuteilen würde ich den nicht reparieren. Pumpe und Lenkgetriebe würde ich mir gebrauchtholen. Das sollte man für unter 100 bekommen, hier aus dem Forum oder ebay! Benzinschlauch kostet auch nicht die Welt und kann man gut selber machen. Die Querlenker allerdings würd ich auch neue nehmen, die liegen so bei 65 euro/stück!
Sagen wir mal du brauchst ca. 300 euro Material und jemanden der dir die Sachen einbaut! ca 200,- wenns schlimm kommt!
Du solltest daher mal locker mit 500€ rechnen, damit er wieder richtig schön fährt!
cqp
Die Lambda hab ich noch vergessen, die wird wohl auch so um die 80 euro bei ebay kosten!
http://
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311099
Lenkgetriebe würde ich gleich vom e36 nehmen, dazu die Querlenkergummis vom M3. Damit tust Du den Fahreigenschaften echt was Gutes, weil die Lenkung direkter ist und Du mit den QL-Gummis den Nachlauf ein wenig vergrößerst.
@beera: Das wurde hier aber schon mehrmals ausführlich besprochen, wenn Du da nähere Infos willst kurze PN mit Deiner E-Mail-Adresse oder gleich ne E-Mail.
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311137
Benzinschlauch is n Witz.
Wenn die Führungslager (also die hinteren) kaputt sind, dann is das auch schnell und simpel selbst gemacht, no Problem.
Servopumpe besorgst du dir bei Ebay oder Schrottplatz, wird/sollte nicht teuer sein. Einbau geht auch recht recht simpel. Wenns dann noch sifft kann man immernoch über die komplette Lenkung nachdenken.
Alles halb so wild !
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311234
hallo!
mfg, alex
Hi Alex,
es gibt in Graz nochnen Alex der immer gute Teile und auch gute Preise macht.
02 Club Graz ,Alexander Schöller,Schönaugürtel.
Sag ihm einen schönen Gruss von mir.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/26564-bmw-320i-coupe-gekauft/#findComment-311254
