Verbrauch 318i Touring
Abend liebe schrauber freunde,
hört sich zwar dumm an aber ich glaube mein e30 spinnt bin jetzt bei 35 liter und bin bis jetzt nichtmal 200km gefahren normal oder eher nicht?
was ist normaler verbrauch bei alltäglicher normaler fahrart?
was kann zu erhöhtem verbrauch führen? (welche defekte)
fahre ohne kickdown ect. :freak:
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/
wie hast das gemacht???
hast voll gemacht, bist 200km und dann wieder voll oder wie??
oder kuckst du auf deine tankanzeige??
normaler verbrauch liegt bei ca 8 liter...... kann mal auf 7 gehen und kann auch mal bei 10 sein.....
naja wenn luftfilter alt is, zündkerzen und zündanlage nich mehr gut, falschluft....... da gibts viele sachen...
aber berechne erstma richtig den verbrauch auf 100km....
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310376
Ja, Tanuhr kannste knicken.
Rand voll machen, und fahren biste stehen bleibst :):)
Nee, soweit nun auch net, aber fahr ruhig bis die Lampe leuchtet.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310379
318i Touring braucht so 7.5 - 11 Liter / 100km.
Im Mittel auf 20'000 km hab ich 9.3 Liter / 100km gebraucht.
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310383
ok also dann kann ich meine berechnung wohl vergessen
:klug:
werde morgen voll tanken und nen 5 liter kanister in kofferraum legen und schauen wieweit ich komme...
andere frage noch schnell am rande mein zahnriemen pfeift ab und zu... wurde bei 160000 km vor 2 jahren gewechselt nun hab ich 192000 km auf der uhr wieoft wird der gewechselt (klar werde den jetzt mal wechseln...)
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310420
:freak:
Hast du nen Automatik? Ein Auto mit Automatikgetriebe braucht meistens etwas mehr Sprit,
als einer mit Handschaltung...
Du hast einen M40 Motor, Zahnriemenwechselintervall ist 4 Jahre oder 40'000km, je nachdem,
was schneller eintrifft...
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310421
mein m40 hat sich mit defekter Lambda Sonde mal so um die 18!! Liter genehmigt.
Einmal auch um die 20 (nach 250 km Tank leer!):eek:
Da können die Lambdasonde
und/oder
der blaue Temperaturfühler die Ursache sein.
Musst beides austauschen, seitdem liegt der Verbrauch bei etwa
9,5-11,5 Litern ... allerdings ist da viel Stadtverkehr oder rasante Autobahnfahrt dabei...
Gruß aus OL
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310426
schau am krümmer runter auf den auspuff und du siehst die lambda am auspuff.. da geht auch nen kabel hin welches nen stecker hat unter dem batteriefach
tank voll... fahr 100km... dann wieder voll machen und schon weist du wieviel....
oder geh tanken wenn die lampe angeht... mach 20euro sprit rein und schau wieviel km du kommst bis lampe wieder angeht..... du weist ja wieviel du getankt hast und siehst dann wie weit du gekommen bist....
so weis man es schneller als wenn man erst den ganzen tank leer fahren muß.....
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310495
das kann aber auch katastrophale Werte liefern, wenn man die 20.-€ Sprit im Ampelstau verfährt!
Oder eben versteht!
Oder eben nur mit Tempo 100 kmh im 5ten die BAB abgrast und super Werte erreicht.
Auf der anderen Seite ist das Schätzeisen der Tankanzeige meines Wissens so, dass ich vollgetankt nach 200 km den Zeiger auf 50 L stehen hab.
Große Freude erstmal und dann steht er nach weiteren 100 km auf 30 Litern.
Wenn ich dann bei Anzeige 10L volltanke, gehen nur max. 42 Liter rein.
Obwohl der Tank 64 Liter fasst.
Nur keine Panik deswegen; alles von 6-14 Litern liegt völlig in der Norm!
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310550
:-) und wenn du nur noch scharfe Rechtskurven fährst, wird dein Tank niemals leer :-)
verspricht zumindest die Anzeige :-)
wer hätte das gedacht?
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310558
Der 318IT meiner Frau nimmt sich auf der BAB bei konstanten 120 km/h satte 12 Liter :-o
Als ich das bemerkte war das nächste Motorenumbauprojekt gebohren, den so ein hohen verbrauch kenne ich vom M20 nicht. Fazit: Ich kaufe ihr einen anderen Touring (schon einen in aussicht) oder ich baue um (macht auch Spass).
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310602
Also seit mein Kühler dicht ist, habe ich ne schicke 7 vorne dran ob es da wohl zusammenhänge gibt?? :-)
Nur das ich bis jetzt nie mehr als 48 Liter in einen 57 Liter tank gepresst habe macht mich schon etwas stutzig.....
Das schönste sind immer noch diese Mißverständnisse zwischen Tankanzeige und meinem mann wenn er das Auto mal (ausnahmsweise) fährt, da hat er dann immer eine Mahnendestimme auf dem Beifahrer sitz die ihm sagt:"Immer auf den Kilometerstand achten!" :sonne:
Wenn du sie nicht mit Geschicklichkeit beeindrucken kannst, dann verblüffe sie mit Blödsinn!
https://e30-talk.com/topic/26534-verbrauch-318i-touring/#findComment-310634
