Sweeper Geschrieben: 17. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2007 Hallo Zusammen, dieses Forum wurde im BMW-Treff empfohlen, daher habe ich mich hier gleich angemeldet um eine spezifische Frage zu stellen. Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen... Bei meinem E30 Cabrio ist bei dem Gestänge des elektrischen Verdecks eine Zugstange gebrochen (siehe Bild im angehängten Link). http://i92.photobucket.com/albums/l7/SweeperTV/P1000434.jpg Kann man diese einzeln tauschen oder sollte ich das gesamte Gestänge erneuern? (Habe hierzu in der Rubrik "Suche" schon was eingestellt, falls jemand was anbieten kann). Danke vorab für Antworten und Tipps.Sweeper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 20. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Da du diese stange bei BMW nicht einzelnd kaufen kannst, denke ich wirst du selbst creativ werden müßen oder die ein komplett neues gestänge kufen müßen. Das komplette gestänge kostet bei BMW neu 1909,95 incl der MwSt. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 20. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Aua, sowas hab ich ja auch ncoh nciht gesehen!!! Man gut das ich noch ein Gestänge liegen hab. Falls mal was an unseren beiden Dächern sein sollte! Ist das Gestänge nicht richtig gefettet gewesen?! Wie soll denn sonst diese Stange brechen!??! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sweeper Geschrieben: 20. August 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Ist das Gestänge nicht richtig gefettet gewesen?! Wie soll denn sonst diese Stange brechen!??! Das Verdeck wurde vor etwa zwei Jahren erneuert... vermute, dass durch den jüngeren Stoff die Spannung auf dem Spriegel größer war als vorher...Werde inzwischen mal versuchen, "creativ zu werden" ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 besorg dir einfach anderes gestänge... is ja nich so das man das nich bekommen würde.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 hmm is ne scheiss Stelle wo des gebrochen ist... würde auch erstmal ne Reparatur versuchen und dann erst ein neues Gestänge in Erwägung ziehen. Meine Lösung würde dann ca. so aussehen: Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2007 So einfach ist das nicht. Die blöden Schrauben am Verdeck haben Feingewinde und sind auch bei BMW nicht zu kriegen.Unser Z1 Spezialist hat schon öfter geflucht und dann angefangen die Schraube selber zu drehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sweeper Geschrieben: 24. August 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2007 Hallo Zusammen... habe jetzt doch ein neues (gebrauchtes) Gestänge organisiert... Danke trotzdem @ Christoph für den Tipp und die detaillierte Zeichnung dazu.So long,Sweeper Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
