Zugstange gebrochen (Verdeckgestänge)
Sweeper
Hallo Zusammen,
dieses Forum wurde im BMW-Treff empfohlen, daher habe ich mich hier gleich angemeldet um eine spezifische Frage zu stellen. Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen...
Bei meinem E30 Cabrio ist bei dem Gestänge des elektrischen Verdecks eine Zugstange gebrochen (siehe Bild im angehängten Link).
http://i92.photobucket.com/albums/l7/SweeperTV/P1000434.jpg
Kann man diese einzeln tauschen oder sollte ich das gesamte Gestänge erneuern? (Habe hierzu in der Rubrik "Suche" schon was eingestellt, falls jemand was anbieten kann).
Danke vorab für Antworten und Tipps.
Sweeper
Da du diese stange bei BMW nicht einzelnd kaufen kannst, denke ich wirst du selbst creativ werden müßen oder die ein komplett neues gestänge kufen müßen. Das komplette gestänge kostet bei BMW neu 1909,95 incl der MwSt.
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Aua, sowas hab ich ja auch ncoh nciht gesehen!!! Man gut das ich noch ein Gestänge liegen hab. Falls mal was an unseren beiden Dächern sein sollte!
Ist das Gestänge nicht richtig gefettet gewesen?! Wie soll denn sonst diese Stange brechen!??!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
Das Verdeck wurde vor etwa zwei Jahren erneuert... vermute, dass durch den jüngeren Stoff die Spannung auf dem Spriegel größer war als vorher...Werde inzwischen mal versuchen, "creativ zu werden" ;)
hmm is ne scheiss Stelle wo des gebrochen ist... würde auch erstmal ne Reparatur versuchen und dann erst ein neues Gestänge in Erwägung ziehen. Meine Lösung würde dann ca. so aussehen:
Gruß Christoph
So einfach ist das nicht.
Die blöden Schrauben am Verdeck haben Feingewinde und sind auch bei BMW nicht zu kriegen.
Unser Z1 Spezialist hat schon öfter geflucht und dann angefangen die Schraube selber zu drehen.
Georg
