Nur 200kmh
FESI
Also bei meinem 1,6'er hab ich den Benzinfilter gewechselt und dann ging er 210 Tacho bei 6000. Du schreibst zwar Filter, aber wirklich auch den Benzinfilter? Hätte nicht gedacht, dass das was ausmacht. Sonst mal prüfen, ob alle Unterdruckschläuche vom Motor dran/dicht sind.
Osim toga, gdje u Hrvatskoj smijes 200 vozit :-[ (In Kroatien ist doch 120 max erlaubt)
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Fast normal, der schafft in Wirklichkeit lt. Testdaten ja auch nur 198 kmh, lt. Tacho vielleicht 210 kmh.
Wollt ich gerade meinen.
Was auf dem Bild zu sehen ist, sind ca. 180 "echte" km/h.
210 muss der 320er mindestens bringen auf dem Tacho.
Ursachen kann das seeeeeeehr viele haben. Da ists schwer aus der Ferne was zu sagen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Marko
Ja, der Benzinfilter ist auch neu, in Kroatien ist 130 max erlaubt und 10% mehr tolleriert man
I ja mogu voziti koliko god hocu dok me presretaci sa novima e90 335d ne ulove :freak:
ich will dich net ärgern, aber mein damaliger m20b20 drehte erst nach dem dämpferwechsel an der HA richtig hoch, dann standen auch 225 auf der uhr und er regelte ab. beweisfoto gefällig?
Cirrusblaue Grüsse JJ
Es kann aber auch sein, das deine Bezinpumpe kurz vor Ende ist, bzw die Kohlen am Ende sind, somit bekommst du bei hohen Drehzahlen nicht mehr genug Sprit, da hilft nur einfach auf Versuch tauschen... denn durch Spritmenge messen wirst du sowas auch nicht heraus finden!
* Marie von Ebner-Eschenbach
ich will dich net ärgern, aber mein damaliger m20b20 drehte erst nach dem dämpferwechsel an der HA richtig hoch...
Hä? Erklär mal...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
...dann standen auch 225 auf der uhr und er regelte ab. beweisfoto gefällig?
War bei mir auch so, abschalten bei 225 war die Regel.
Edit: Check mal die Reserveradmulde, vielleicht ist bei Dir ja auch so´n Betonklotz drin wie bei Hausi :-D
In doubt - flat out
Hä? Erklär mal...
Logisch, die Dämpfer drücken noch richtig gegen die Karosse, damit steht er hinten höher und fährt immer bergrunter. Das gibt Speed. oder meinst Du, die Leute schrauben sich die hässlichen Keilformfahrwerke ohne Grund rein? :saufen::klug::idee:
http://img386.imageshack.us/img386/2363/happy8km.gif
I've realised
There's nothing
without you!"
Ich habe es gestern einmal getestet: Bei 5500 U/min läuft meiner nach Tacho einen Tick über 180 Km/h und nicht 200. Vielleicht liegt es an der anderen Getriebeübersetzung? Ich habe das Original-Getriebe und 205/55 Puschen.
was ich damit sagen wollte, wenn die dämpfer nicht in ordnung ist, dann bekommst du die kraft auch nicht auf strasse.. für manche ein grund zum lachen, für mich nicht.
Ich bin vor ca. 3 Monaten mit meinem iS mit gerade neu aufgezogenen Reifen (195/50 R15) gerad mal auf 205-210km/h laut Tacho gekommen. Gestern, kurz nachm Ölwechsel selbe Autobahnstrecke knapp über 220km/h laut Tacho. Mir ein Rätsel.
www.e30freunde-preussen.de
http://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Wind und Temperatur.
Kein Rätsel!
I've realised
There's nothing
without you!"
Kein Rätsel!
Jepp, das sind Faktoren die fast alle unterschätzen! Genau wie Fahrbahnbelag, Luftfeuchtigkeit etc. klingt doof, aber das können schnell mal 20 km/h sein!
Nichts für ungut, war nicht bös' gemeint, aber wenn die Dämpfer so schlecht sind, dass Du bei 180 oder 200 km/h spürbaren Schlupf haben könntest, dann merkst Du das weit vorher mit ganz anderen Problemen, aber ganz bestimmt nicht erst an mangelnder Endgeschwindigkeit.
Mal ne Verständnisfrage,
was haben denn platte Dämpfer mit dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit zu tun:frage:
Hört sich so näml. so an als hätte er aufgrund der defekten Dämpfer nicht voll ausgedreht bis max. ...
JJ?
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
JJ?
JJ meint wahrscheinlich, dass aufgrund defekter Dämpfer das Rad nicht am Boden bleibt und daher Schlupf hat. Stimmt's oder wie willst Du es anders versteh'n???
:klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::freak::wall:
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
genau so hab ich das gemeint. weil mein 320i drehte erst nach einbau des fahrwerks im 5. gang bis zum begrenzer, denn meine dämpfer vorher waren hinüber. und von durchdrehen bei hoher geschwindigkeit keine spur. jedoch bei 180 ungefähr baute er spürbar ab(wie fuß vom gas) und die 200 kamen erst nach lange lange durchhalten.
