unterschiedliche Fensterheber?
IS-Volker
sacht mal, gibt es für den E30 2-Türer eigentlich unterschiedliche Arten von Fensterhebern? Ich will mir welche nachrüsten, hab aber keine Ahnung, ob man da was beachten muss.
Zum einen gibts es die normalen Scherenheber, wie ich sie kenne, dann hab ich aber auch solche anderen gesehen (siehe Anhang). Sie sollen in einen 89er 2-Türer rein.
Kann mich jemand aufklären?
Wenn Du einen 89er Zweitürer hast brauchst du die Scherenheber weil die Aufnahme deiner Fenster dafür ausgelegt ist . Um ganz sicher zu gehen nimmste die letzten 7 Ziffern deiner VIN und gibst die hier im Decoder ein http://www.e34.de/vin/index.php nicht das Dein Wagen schon nen Jahr auf Halde stand. April 88 wurde von Spindelhebern auf Scherenheber umgestellt , wir haben aber auch schon festgestellt das Restbestände bis 8.88 verbaut wurden. Spätestens wenn Du die Türpappen ab nimmst weißt Du ganz genau welche du brauchst.
MfG
*spiggy recht geb*
wenn du aber die scheiben mit austauscht kannst du die heber verbauen die du grad billig bekommst. also immer die passenden heber zu den scheiben verbauen.
P.S. ich hab auch so ein mischmodell. EZ juli 88 aber spindelheber ringsum drin
Also, es ist ein 89er 318is. Kann man bei denen sicher sein, dass Scherenheber verbaut sind? Was ist eigentlich eine VIN? Nachgucken könnte ich eh noch nicht, da ich den Wagen, bzw die Papiere, noch nicht hier habe.
ich hab noch keinen IS mit spindelhebern gesehn. was aber nicht heissen soll das es die nicht gibt.
mach die drei schreuben ab und die türtafel dann biste auf der sicheren seite. nimm die beifahrerseite. die ist einfacher weil da kein spiegelverstellschalter drin ist
