Clawfinger Geschrieben: 8. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Servus Leute! Hab mir 17 Zöller in 8er und 9er Breite ET35 gekauft!Vorne streifts am Federbein Nun meine Frage welche distanzen brauch ich vorne und hinten damit es nicht mehr streift!Es wird nur gebördelt! Danke Gruss Finger Zitieren http://img380.imageshack.us/img380/4241/dsc015971gw1.jpg http://www.sloganizer.net/bild,Clawfinger,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 naja ich schätz es wird so sein wie bei meinen damals... vorne 15mm pro seite (ET20) und hinten könnte es sein das es so passt, aber ich würde da auf jeden fall auch 15 bis 20er platten (ET20 - 15) drunter machen..... is eben das doofe wenn du so ne ET nimmst.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 8. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 et 35 is vw:D also vorne und hinten würd ich jeweils 15mm pro seite nehmen wie stefan schon sagte und mit zentrierung, denke das versteht sich sowieso von selber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 9. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2007 VA reicht ne 10er platte.bei 7,5 passt Et30, aber auf der sicheren seite bist du mit 15er platte, und wird auch besser aussehen!Und HA reicht 10er oder 15er platte, sonst wird es verdammt eng am koti! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clawfinger Geschrieben: 9. August 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2007 Seit ihr sicher dass der platz reicht mit 15er platten wenn ich nur bördle? Gruss Clawfinger Zitieren http://img380.imageshack.us/img380/4241/dsc015971gw1.jpg http://www.sloganizer.net/bild,Clawfinger,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 9. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2007 also ich hatte hinten ne 9x17 et20 (et30+ 10er platte) und kanten beigelegt, passt einwandfrei.vorne hatte ich ne 7,5x17 et23 (et38+ 15er platte) aber 75 tief (60 + federteller) passt OHNE Kotflügelarbeiten!bei ner 8x17 ist deine felge 20cm breit, meine 18,75, differenz 1,25, also die hälfte 0,625 cm( je innen und aussen)ich würde sicherheitshalber vorne ne 10er platte (et25) nehmen, dann kommst du vorne 4,25 mm weiter raus, als bei mir, das dürfte kein problem sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2007 also ich hatte vorne 8x16 ET34.. und da waren 15er platten pflicht..... du kannst auch nich immer nur nach felgen und reifen gehen und distanzen.... wenn du die felgen drauf hast must auch erst ma schaun wieviel dein fahrwerk einfedert.... erst dann kannst du sagen ich muß kanten umlegen oder nich....mit den diastanzen MUSST du raus weils sonst ja streift, und nebenbei must auch schaun ads es nich kacke aussieht... nachher is vorne weiter drausen als hinten und das is mist... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
