eickzone Geschrieben: 5. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Mein Radlager vorne sind schon ganz schön rau von ihren Geräusch. Jetzt durch größer Felgen/größerer et ist das Geräusch stärker geworden, von daher ist ein Tausch der Radlager in Planung. Es stellen sich mir folgende Fragen: - Sind die Radlager/Radnaben vorne eingepresst?- Muss ich das Federbein ausbauen?- evtl nur eine Zentrale schraube lösen? Danke für eure Hilfe Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 5. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Federbein muss nicht raus.Kannste mit nem Abzieher runterholen.Die Mutter iss aber richtig fest.Hab meine nur mit nem langen Rohr losbekommen.Schlachschrauber hats nicht gebracht.Ist eigenlich ganz Easy Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 5. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 abzieher brauchst du nicht unbedingt. besorg dir das staubschutzblech neu. schlag das alte staubschutzblech weg dann kannst du das radlager von hinten runter schlagen. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 5. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Hallo, Radlagerwechsel ist eigentlich easy! Ich hab bei beiden vorne kein Abzieher gebraucht. Das einzige Spezielle Werkzeug das du brauchst ist eine 55er Nuss und ein Drehmomentschlüssel der bis 290Nm geht. Wenn du die Suche benützst findest du eine gute Anleitung! Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 5. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 ...55er Nuss, ich erinner mich an eine 36er:watch: eta - thomas...der schon Radnaben vorne getauscht hat;-) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Bei meinem brauchte ich nur die Mutter lösen und konnte das alte Lager von Hand runter nehmen.Die Mutter wird anschließend wieder mit 290 Nm angezogen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 5. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 nee ist definitiv eine 55er ! ich hab vor dem post extra nochmals die Nuss angeschaut mit der ich das gewechselt habe die musste ich extra für das kaufen da ich keine hatte! Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 5. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2007 Allerdings muss man die 36 Sechskantnuss vorne noch schmaler drehen oder abschleifen, weil se net in die Nabe passt... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 6. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 ...55er Nuss, ich erinner mich an eine 36er:watch: eta - thomas...der schon Radnaben vorne getauscht hat;-)Bei mir wars auch ne 36er8-/ Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 6. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 ich kann mich auch an ne 36er erinnern. weil ne 55er hab ich nich und ich habs vorne links schon gemacht ; ) Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 6. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 ...ne ordentliche Nuss muss man ned abschleifen, meine Hazet passte so. eta - thomas...der sich freut, dass es doch nur die 36er war.. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 6. August 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 Vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten. Ich hatte die Suche benutzt aber nur für das Hintere Radlager Beiträge gefunden. Ich denke allein der Nabendurchmesser von 57,1mm schliesst eine 55er Nuss aus . Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. August 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 Bei meinem Wagen ist es definitiv eine 46er Nuss aber der steht auch auf M3 Achsen:angeber: MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 6. August 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 55er nuß hat nicht mal ein kleintransporter..... ist die 36er Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. August 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 warum tauscht man vorne das radlager? okay spiggy schliess ich mal aus mit seinen M3-achsen. aber bei nem standardfederbein??? da tauch ich doch logger zwei federbeine in der zeit? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 6. August 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 erst mal zwei federbeine haben. und das lager von dem rumliegenden federbein abund ans neue ran!fällt das federn und stoßdämpfertauschen weg! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. August 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 erst mal zwei federbeine haben. und das lager von dem rumliegenden federbein abund ans neue ran!fällt das federn und stoßdämpfertauschen weg! man bekommt das lager ohne zerstörung raus??? *staun* DAS hätte ich nicht gedacht! an dem rest deiner aussage ist natürlich was dran Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 6. August 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 mal so und mal so! wenn du es gleich mit nabe tauschst. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 6. August 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2007 Sorry!!!!!ich hab mir auch ne 36 gekauft, muss wohl gestern mit den Gedanken auf nem anderen Stern gewesen sein! Ist eine Stahlwille-Nuss und die hat auch ohne etwas abzudrehen gepasst. PS: hier noch die Anleitung zum Radlagerwechsel an der Vorderachse:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01389/f01389.htm Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-307815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. August 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2007 kein problemmmmmmmmmmmmm Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26278-radlagerradnabe-vorderachse-wechseln/#findComment-308046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
