Tachoscheibe gebrochen :-( HILFE!!!
Hi leute!
da mich diese Intervallanzeige tierisch genervt hat und die Akkus nun Defekt waren und meine Batterie ständig leer war hab ich heute die Akkus einfach rausgeschmissen! leider ist mir beim ausbau die Tachoscheibe gerissen...gibts die einzelnd?oder muß ich sofort son ganzes dingen kaufen? oder hat vielleicht noch jemand eine?
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/
hol dir für nen 5er eine Kombi vom Schrott; da lässt sich alles rausholen, was zu Bruch gegangen ist.
Ansonsten mal die Feinmotorik schulen :-)
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306720
Mit der Scheibe meinste das Plexiglas - oder gehe ich davon aus.
Bei BMW sauteuer. Kauf Dir ein gebrauchtes KI, wie Jochen schon gesagt hat. Die Scheibe kannste mit etwas Geduld sogar ablösen und bei Deinem aufkleben.
Frank, der im Keller noch ein nutzloses KI vom Diesel rumliegen hat
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306725
was hast denn an der scheibe gemacht?????
wenn man die weg machen mu, dann muß man echt viel glück haben.. einmal falsch gehebelt und zack is gerissen....
aber wie gesacht.. eigentlich muß man da ja nich ran.. ;-)
schrottplatz oder ebay......
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306728
hab noch was da liegen, willst nur die scheibe, oder den kompletten vorderen teil?? MFG
M20 und bin Stolz drauf :meinung:
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306746
sacht mal seit ihr alle grobmotorisch veranlagt???
ich hab schon unzählige plexiglasscheiben getauscht. noch NIE ist eine kaputt gegangen.
vieleicht leigts daran das ich da NICHT mit nem kuhfuss drangeh???:devil:
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306750
diese Plexiglas-Scheibe ist bei meiner Kombi (Motometer) nicht mal geklebt, sondern nur mit Nasen eingeklipst!
Wenn die Ringblende runter und der Rückstellstift gezogen ist, kann ich die ganz leicht abnehmen.
Zum Saubermachen und Polieren innen und außen eine feine Sache, da die Kombi eingebaut bleiben kann.
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306826
ja beim rausnehmen des kombiinstrumentes hab ich wohl ein bißchen zu feste dran rum gezogen :klatsch: tja und dann wars zu spät
BMW-E30-Tuning du hast ne PN
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306842
schau mal im Egay, da gibt es Kombiinstrumente so für 30-40 Euronen
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306853
naja 30 oder 40 würd ich da nich für zahlen..... vorallem wenn ich eigentlich nur die scheibe brauch.....
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306862
schon richtig Stefan, aber versuche die mal einzeln zu bekommen
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306871
ajo da hast schon recht, ich mein nur das es bei ebay auch gibt die keine 30euro kosten.
Ein ganz normales bekommt man auch schon für 10euro....
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-306874
Danke frank-320i aber nun ist es zu spät! nun hab ich eine :) ich hab nochmal ne neue frage!!!
was passiert wenn ich die akkus aus der platine einfach raus lasse und ihn dann wieder zusammen baue? funktionieren dann noch drehzahlmesser und verbrauchsanzeige?
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-308502
Nein
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-308529
ganz sicher? ich hab gerade in einem anderem therad gelesen das es einwandfrei funktionieren würde? der hatte auber auch die LED`s ausgebaut... könnte es dann funktionieren? denn ich brauche diese intervallanzeige nicht und da mein auto im winter eh abgemeldet ist würden die akkus wieder schnell kaputt gehen
https://e30-talk.com/topic/26202-tachoscheibe-gebrochen-hilfe/#findComment-308530
