Wie warm wird euer Öl
Para
Hab mir eindlich n Ölthermometer eingebaut....
war auch alles in ordnung , nur geht er jetzt so auf 130-140° was mich schon zum grübeln gebracht hat....vielleicht is ja was falsch gesteckt oder so , keine ahnung...
habe bei meinem 318is jetz einen Temperaturfühler als Ölablassschraube von VDO, das Instrument ist von Motometer.
Die untere Motorverkleidung fehlt noch.
Habe 25 km zur Arbeit und da zeigt es 60-70 Grad.
Evtl. passt der geber nicht zum Instrument.
Beides 50-150 Grad.
AndiMann
Fragen kost nix
Nein Andy,
das passt schon wenn deine Ölwanne voll im Wind liegt bei den Temperaturen.
Du musst die Plasteverkleidung unten wieder verbauen, beim M40 ist die Ölablassschraube als Geber immer etwas Problematisch, weil die Ölwanne soweit runter hängt.
Auch beim 6Zylinder braucht man nur durch eine Pfütze fahren und schwupps, schon hats nur noch 50°C.
Appropos: wer weiß von welcher Firma die Kappe vom Umweltölfilter kommt mit den zwei Gerberanschlüssen für M10/M30?
Alpina ist es nicht, Schnitzer offensichtlich auch nicht
8-/
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
hab das gleiche problem mit dem zu kalt anzeigen.kommt im sommer maximal auf 80-85 grad. fühler in ölwanne verbaut:wo könnte man das ding noch verbauen? (M42 muß das rin)
Hi Leutz,
seit nun 13 Jahren habe ich VDO Instrumente + einen VDO Ölpeilstab mit Themofühler.
Habe den Peilstab auf die länge des original Peilstab gekürzt.
Hatte vorher auch die Ölablasschraube mit Tempfühler da hatte ich selbst im Sommer auf der Autobahn max ca 70 C.
Mit dem Peilstab habe ich normal Temp 85-90 C bei Autobahn ca 100 C. Im Sommer liegen die Temperuten etwa 10 C höher.
Für den E30 bietet VDO keinen Ölpeilstab an, der Ölpeilstab den ich schon seit 13 Jahren verwende ist für den E21.
Keine Ahnung warum VDO offiziel keinen Peilstab für den E30 anbietet. Der funzt nun schon 13 Jahre bei mir im M20B20.
Ich Fahre ausschließlich Vollsynthetik Öl 5W40, und nur nach Öl-temp Anzeige unter 80C nur bis 2500 Upm
-- Rolf --
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ???
gut,da muß ich dann mal fix in meine garage seppeln un ma gucken ob an einer der genannten stellen noch bissel platz is.
die sach`mit dem öl is klar,ich denke nicht das irgendjemand der noch länger vor hat sein E30 zu fahrn irgendein öl minderer qualität fährt.
