ATA anklemmen!! Hilfe!!
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/22/3922922/1024_6235643236316435.jpg
Kann mir bitte wer sagen wo ich diese 2 Kabel anschliessen muß vom ATA!?!?
Hab bis jetz in meinem VFL nur die analoge Uhr drinnen!!!
Danke,lg, Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/
der grosse gelbe stecker ins kombiinstrument der kleine schwarze an den gong und der weisse zweipolige an den temperaturfühlerkabelbaum der nach vorne hinters frontblech geht.
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-306193
das mit dem Außentemperaturkabel war mir ja klar, das schwarze erledigt sich auch, aber wo soll ich mit dem gelben hin???
habe ich dafür schon eine Vorrichtung??! Oder muß ich mir da was zusammenklemmen,bzw. das Kabel von der Uhr rausziehen und dort anstecken?!??!:rauchen:
Lg,Roli.
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-306423
hinterm Tacho kommt das gelbe ins gelbe;-)
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-306451
gut, bei mir ist das GELBE ins WEISSE gekommen!!!!:-o
Habe bei Gelegenheit auch gleich meine Tachoabdeckung erneuert und das Lenkrad getauscht!!:schrauben:
Und für den A.T. Fühler haben meine beiden Schürzen auch ne Ausnehmung!!
Und ich hab mich immer gefragt wöfür die da ein "sinnloses" Loch gemacht haben!!:beemwe:(vorne links unter dem Nebler in der Schürze)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/22/3922922/1024_3636633537323563.jpg
Danke Euch nochmals,
lg,Roli.
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-306702
ach nochwas, ist das normal das die Digitale Anzeige nur ganz schwach leuchtet?!?:watch:
(habe schon die Birnen gewechselt,aber nichts besser geworden!!!)
sieht man trotz Licht relativ schwer
lg,Roli.
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-307129
Nein.
Schau mal ob die obere der beiden Birnen auch wirklich brennt, also obs nen Unterschied gibt wenn man die entfernt.
Außerdem braucht die ATA Zünd-(oder Radio-)plus weil sie erst dann die richtige Beleuchtung einschaltet - sieht man beim Einschalten der Zündung dass es heller wird?
Georg
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-307133
ja wird heller, aber nur bei den unteren Anzeigen!!
Die digiatale ändert nur ganz leicht die Stärke wenn ich das Licht dazuschalte!!
Lg,ROli.
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-307379
öm mir ist noch aufgefallen, dass wenn mehr licht auf das Display des ATAs fällt, das Display dann auch heller wird, müsste es nicht umgekehrt sein, je weniger lichteinfall desto heller das Display ???
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-307468
Nöö, weil es dann irgendwann blendet.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/26156-ata-anklemmen-hilfe/#findComment-307538
