blauweiss Geschrieben: 28. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 Hi, hat jemand eine Vorstellung, ob/wie man eine Klimaanlage aus einer 90er Limo in einen 90er Coupe (beides 2,5l) verpflanzt??? Vielen Dank schon mal für die Antworten! mirko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 28. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 aus der limo ausbauen und dann ins coupe damit. sonst nehme ich sie auch gerne!!! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 Eine etwas genauere Fragestellung wäre hilfreich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 ansonsten ist der Aus- und Einbau nur eine zeitaufwändige Geschichte, die in dem Fall wohl so an die 3 Tage dauert, aber erst mußt du ein e30 Coupe bauen Nutze doch bitte auch mal die Suchefunktion mit Einbauanleitung Klima, dann wird dir der Umfang deutlich, wenn du die 18 MB EBA angesehen hast hier der Vollservice, http://www.aopitz.com/files/klimaanlage.pdf mußt nur noch jemand finden, der die Arbeit für 50€ erledigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 28. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 Du musst bei beiden Autos Armaturenbrett (Mittelkonsole, Fußraumverkleidungen, Tacho, Radio ....), Frontblech (Kühlergrill, Stoßstange, Niere), Scheinwerfer Rechts, Wischwasserbehälter, Batterie, Spritzwandverkleidung (Kabelbaum) ausbauen. Das sind nur die Sachen, die im Weg sind. Gebläsekasten, Leitungen, Trockner, Kondensator, Kompressor kommen natürlich dazu. Das ist so das mindeste. Je nach Fingerfertigkeit können noch Sachen wie Kühler usw dazukommen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 28. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 zeit- und arbeitsaufwendig aber alles in allem recht simpel dank dem einfachen baukastensystem von bmw. aber suche mal ein wenig im forum dann kannst du dir auch gleich ein bild von der umrüstmöglichkeit machen r12 zu r134a oder r413a. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 28. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2007 Jens und ich haben innerhalb von elf Stunden eine verbaut. Reine Fleißarbeit, weil jede Menge aus- und wieder eingebaut werden muß. Eine Einbauanleitung sollte der "Jenad" haben. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-305745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 das Problem wird sein, erst ein e30 Coupe zu bauen, das gab es nie! gab es doch aus dem hause Kohl Klimaeinbau ist eigendlich recht simpel falsch machen kann man da nciht viel wie ich finde. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-306868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 hier: http://50641.rapidforum.com/topic=102673881597 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-306901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2007 Aber es gab den Coupé Mir war so als wenn es nu 3 gab Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26109-klimaanlage/#findComment-306905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
