wusel Geschrieben: 26. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 Hallo,wir müsse ein Filmauto 320 Cabrio vorne wieder etwas höher kriegen. Sind die Federn vom 4-Zylinder und vom 6-Zylinder Cabrio von der Bauform her gleich? Das Cabrio ist extrem tief und wir brauchen das wieder ein bisschen höher und Federn vom 4-Zylinder Limo hätte ich noch hier. Bekommen wir das Cab damit wieder etwas höher? Wie gesagt dat Auto kommt nicht mehr in den Strassenverkehr, ist nur für Filmaufnahmen.Dankewusel Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 26. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 Du musst die normalen Gewichte beachten....Cab ist vorn bissel schwerer4zyl Limos sind auf der Vorderachse die leichtesten...6zyl nochmal schwerer als 4-zyl folglich.... möglichst 6zyl cabrio oder Touring federn vorne rein.Mit denen, die Du da hast, wird das nix.... kommt der nur noch tiefer.... Bauform ist identisch! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 26. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 ok danke. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 26. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 wenn es denn ganz dringend und unglaublich schnell sein muss, und die nicht wirklich kaputt gehen, kann ich mit 6-zyl Limo-M-Tech-Federn aushelfen..... Damit sollte auch das Cabrio vorne ne Ecke wieder höher kommen. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 26. Juli 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 danke fürs angebot aber ich werd dann morgen mal die vogelsanger str aufsuchen und was passendes besorgen. hab keine lust dem da zig mal dat fahrwerk umzubauen. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 26. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 jetzt wo du es sagst:Ich hab noch komplette Federbeine da.....in bescheidenen Zustand. Montiert inkl Federn usw..... Frag mich aber nicht, was das für Federn sind.Die könnteste auch haben. Dann bin ich se los ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 26. Juli 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2007 dann hätt ich mir die umbauerei sparen können. naja jetzt is zu spät Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26076-federn-cabrio-vo-vs-4-zylinder-vo/#findComment-305373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
